Schema astabila cu LED
Vizitator MihaiR
Vizitator MihaiR
Salutare.am si eu nevoie de un sfat,mi-am facut un circuit astabil,uzualul circuit cu cele 2 tranzistoare, 2 condensatoare etc, dar as vrea sa folosesc 10 led (5 cu 5) la iesire in locul celor 2Leduri.El functioneaza perfect cu 2, dar daca pun alte 5, nu mai ofera aceeasi intensitate(vroiam pt semnalizare la bicicleta)...problema e ca nu stiu ce R sa schimb si cam ce valoare sa-i pun...sau cum sa aplic legea lui Ohm ca sa aiba aceeasi intensitate ledurile.Bafta
  • Răspunsuri 5
  • Dr.L
  • vio2007
Salut,posteaza schema sau linkul daca schema este luata de pe net.Rezistenta a carei valoare trebuie schimbata este in colectorul tranzistoarelor ,in serie cu fiecare led.Valoarea rezistentei se alege in functie de tensiunea de alimentare si tipul ledului .
Vizitator MihaiR
Un prim pas l-am lamurit, ca tb schimbate valorile R din colectoarele tranzistoarelor...http://www.talkingelectronics.com/FreeP ... P-FLOP.gif
Vreau sa-l fac sa functioneze cu leduri galbene la 9 Vcc(il montez pe bicicleta),Cred ca au consum de 10-15mA,asa imi aduc aminte...Doar ca nu stiu cum ar avea intensitatea mai buna in serie sau paralel..Mi-ar fi de ajutor cum sa aplic vestita lege a lui Ohm..Ms mult si sper sa-l fac sa functioneze...A good day
Vizitator tyc
Led verde/rosu/galben,au aceeasi tensiune,nu tre sa modifici nimic cand treci de la unul la altu;culorile astea au 2V & 15mA;daca le pui in paralel,aduni curenti(15mA * n leduri) tensiunea ramane aceasi,daca le legi in serie insumezi tensiunile(2V*n leduri),luminozitatea e numai in functie de curentul care le strabate,in cazul de fata de R de pe leduri. Legea lui Ohm,e numai una,restul formulelor sant derivate din ea:R=U/I.In manualul de fizica de gimnaziu(parca pe a 6-sea') scrie asa:rezistorii se pot lega si in serie,iar rezistenta echivalenta e:R=R1+R2+...Rn.La legarea in paralel rezistenta echivalenta e: 1/R=1/R1+1/R2+....1/Rn.La legarea mixta,se calculeaza intii Rparalel si se inseriaza.Pe cand meream cu bicicleta,aveam 3 leduri de 5mm pe directie,ca oricum bicicleta degeaba semnalizeaza...tot aialalti au prioritate.Un semalizator bun pleaca de la 10W,pe bicicleta n-ai de unde sa-i scoti,numa daca mai iei un pasager-acumulatorul.
Vizitator MihaiR
Ms fain man:D o sa incerc sa ma joc cu valorile pana cand iese ceva...pana o iesi cred o sa dureze destul,ca vreau sa iasa ceva multumitor...O seara buna
ledul verde are tensiune ceva mai mare decat cel rosusi vorbesc de verdele ala normal,ca ala misto(superbright-face si mai multa lumina pt aceelasi consum) merge pe la 3v,ca si ledurile albastre
