milet Postat Iulie 10, 2009 Partajează Postat Iulie 10, 2009 Mi-am cumparat doua Termometre digitale(industriale) cu reglaj al pragului de actionare dintr-un sistem precum kilometrajul.Problema este ca puse unul langa altul,unul arata 20grade,celalalt 26 de grade.Cand real sunt 23 de grade.Ei,am vrut sa le "mesteresc" putin sa le aduc la acelasi nivel,dar daca pun in serie cu senzorul(K) orice fel de rezistenta,nu se intampla mai nimic...am pus o jinctiune colector emiter a unui tranzistor cu germaniu (vechile AC 181) si cand incalzesc tranzistorul...temperatura scade....Ce naiba de senzor e asta???Este metalic cu filet,pentru montura in ceva aparate industriale.Precizez ca la montajul electronic din interior inca n-am depistat cum se ajunge...Prezentarea tehnica:aparat destinat controlului temp. intr-o incinta, temp. programabila cu histerezis reglabil;- domeniul de reglaj este intre 000 si 999 grade C;- tensiunea de alimentare este de 220v, 50Hz;- contactele suporta la iesire o sarcina de 3A, 220v;- eroarea de masura este de +- 2%;- eroarea de comutare este <= 2 grade C;- timpul de echilibrare cu sonda aferenta este de 30 sec.- mediul de utilizare al controlerului este de la 0 la 50 grade C;- se livreaza cu sonda de tip K. al carui domeniu de lucru este de la 0 la 400 grade C;cum as putea sa le reglez oare?si foto: Link spre comentariu
nelu57 Postat Iulie 10, 2009 Partajează Postat Iulie 10, 2009 Dac? nu ai lucrat în domeniul M?rimi electrice ?i Temperaturi...eventual printr-un laborator sau altundeva care s? aib? leg?tura cu metrologia ( sau s? ai ceva experien?? cu astfel de lucruri...) cam slabe speran?e s?-i dai de cap. Aici este vorba de a compensa ...lungimea cablului de leg?tur? cu sonda de masur?...cu temperatura mediului ambiant...etc. Dac? nu ?ti m?car ni?te lucruri elementare despre ce am zis mai sus las?-te...?i cere ajutor direct la cineva de specialitate.?i dac? ai s? reu?e?ti s? '' ajungi '' s? umblii în aparat...ai toate ?ansele s?-l faci NEFUNC?IONAL.CITE?TE ATENT INSTRUC?IUNILE ?I VEZI CE FEL DE SONDE FOLOSE?TE.Kromel-alumel...Plathiu-rodiu...Konstantan...etc...Baft? ! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iulie 10, 2009 Partajează Postat Iulie 10, 2009 Cum bine spunea nelu57,'ai toate ?ansele s?-l faci NEFUNC?IONAL' asa ca...Sonda e un termocuplu,care genereaza o tensiune f(temperatura),tip K este din:,cu n mv/celsius...astea le gasesti pe net,dupa care poti sa imbunatatesti senzorii...jonctiunile genereaza ceva tensiuni la modificarea temperaturii; daca aparatul are 2% ce vrei sa -i faci?eventual ia unul strict pe domeniul de temp pe care-l vrei,cu precizie mare si pasi subunitari,SAU programeaza un PIC sa faca asta. Link spre comentariu
Vizitator pinochio Postat Iulie 10, 2009 Partajează Postat Iulie 10, 2009 Tu ai dat bani asa ca fal praf, am luat si eu ceva asemanator e praf si am facut eu unul bomba caut schema si ti-o trimit.Biziema ca sunt uituc. Mi-am cumparat doua Termometre digitale(industriale) cu reglaj al pragului de actionare dintr-un sistem precum kilometrajul.Problema este ca puse unul langa altul,unul arata 20grade,celalalt 26 de grade.Cand real sunt 23 de grade.Ei,am vrut sa le "mesteresc" putin sa le aduc la acelasi nivel,dar daca pun in serie cu senzorul(K) orice fel de rezistenta,nu se intampla mai nimic...am pus o jinctiune colector emiter a unui tranzistor cu germaniu (vechile AC 181) si cand incalzesc tranzistorul...temperatura scade....Ce naiba de senzor e asta???Este metalic cu filet,pentru montura in ceva aparate industriale.Precizez ca la montajul electronic din interior inca n-am depistat cum se ajunge...Prezentarea tehnica:aparat destinat controlului temp. intr-o incinta, temp. programabila cu histerezis reglabil;- domeniul de reglaj este intre 000 si 999 grade C;- tensiunea de alimentare este de 220v, 50Hz;- contactele suporta la iesire o sarcina de 3A, 220v;- eroarea de masura este de +- 2%;- eroarea de comutare este <= 2 grade C;- timpul de echilibrare cu sonda aferenta este de 30 sec.- mediul de utilizare al controlerului este de la 0 la 50 grade C;- se livreaza cu sonda de tip K. al carui domeniu de lucru este de la 0 la 400 grade C;cum as putea sa le reglez oare?si foto: Link spre comentariu
milet Postat Iulie 11, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2009 nu ma bag eu in el,caci sunt constient ca-l stric.vroiam numai din senzor sa ajustez.Deci ambele au acelasi senzor,lungime cablu...etc,dar ma enerveaza ca e mare diferenta....Instructiuni? de unde? nu are nimic detalii... Link spre comentariu
nichishoru Postat Iulie 13, 2009 Partajează Postat Iulie 13, 2009 nu ma bag eu in el,caci sunt constient ca-l stric.vroiam numai din senzor sa ajustez.Deci ambele au acelasi senzor,lungime cablu...etc,dar ma enerveaza ca e mare diferenta....Instructiuni? de unde? nu are nimic detalii...Dar reglajul acela "RA" de pe panou la ce foloseste? Nu cumva e pentru calibrare? Link spre comentariu
milet Postat Iulie 13, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2009 nu..ala este pentru a regla pragul de aclansare al releului..asa am crezut si eu,ca se regleaza de acolo.La alt tip de termometru,am un buton de reset la 40 grade.Deci aduc senzorul la 40 de grd si apas butonul. e super faza.Dar la astea...nu stiu ce sa-i fac.Eventual sa-l desfac sa vad in interior daca are vreun buton de resetare-calibrare. Link spre comentariu
milet Postat Iulie 21, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2009 No,la cel care arata temperatura mai mica decat standard,am inseriat o rezistenta de 100ohmi cu senzorul si merge super.Acuma la cel care arata temperatura mai mare....cred ca trebuie sa-l desfac sa vad poate din interior ii pot face ceva... Link spre comentariu
nelu57 Postat Iulie 21, 2009 Partajează Postat Iulie 21, 2009 am inseriat o rezistenta de 100 ohmi cu senzorul...Pune m?car o rezisten?? pelicul? metalic? sau una bobinat?... (adica o rezisten?? cu valoare foarte stabil? care s? nu se modifice cu temperatura...sau cât mai pu?in ) .De obicei...dac? ai citit mai atent la ce am mai spus...acele rezisten?e se numesc de compensa?ie ?i sunt ceva de construc?ie mai special?...dar pentru uzul casnic merge ?i cum ai f?cut. Link spre comentariu
milet Postat August 4, 2010 Autor Partajează Postat August 4, 2010 Nu mai deschid alt topic,caci e vorba tot de temperaturi...etc.As avea nevoie de o schema simpla de un montaj care sa-mi porneasca un cooler la 5V in momentul in care mi se incalzeste motorasul de la un navomodel.Mai am si eu ceva schema,dar ar fi binevenite si altele sa am de unde alege.Deci vreaus sa folosesc acest montaj sa-mi acalnseze minicooler-ul in momentul cand motorasul(periat) se incalzeste.Cred ca pragul trebuie sa fie undeva pe la 50-60grd....Multumesc anticipat. Link spre comentariu
blazeu Postat Septembrie 8, 2010 Partajează Postat Septembrie 8, 2010 Pt Dl. Milet:Cu jena si regret: aveti lacune in cunostintele tehnice legate de acele aparate!In primul rand, termometrele cu termocuplu sunt destinate utilizarii pentru temperaturi relativ ridicate (sute de grade), in general pentru controlul temperaturii in cuptoare pentru diverse tratamente termice, in special. Eroarea de 3-6 grade pe care o reclamati Dv. mai ales aproape de marginea domeniului de lucru eu cred ca se incadreaza in tolerante.Deci, in primul rand nu ati ales bine traductorul.In al doilea rand, daca termenul "termocuplu" semnifica altceva decat crocostibil sau marmifizabil, poate ati scapat din vedere faptul ca acel traductor e jonctiune intre 2 metale diferite (care genereaza o - mica - tensiune dependenta de temperatura). Dar si sarmele care pleaca de la traductor, la inadire formeaza alte cupluri galvanice cu alte metale (cel mai adesea sarme din cupru?), asa numita jonctiune "rece", generatoare de erori, mai ales daca traductorul (cel mai adesea introdus intr-o teaca din otel rezistent la temperaturi inalte) e legat de aparat cu cablu ordinar in locul "cablului compensat" (mult mai scump si greu de gasit!)(totusi eu cred ca inca nu ati avut aceasta problema, care da erori de ordinul zecilor de grade Celsius!).Chiar si in cazul in care nu aveti aceasta problema, eu va recomand sa utilizati o TERMOREZISTENTA (majoritatea termostatelor au borne si pentru asemenea traductor) Domeniul acoperit de acestea e 0-100 sau 0-250 grade, sunt LINIARE si au precizie mult mai buna (un procent se aplica unui domeniu de 100 in loc de 1000 de grade) Colegul care a pomenit cuvantul "metrologie" nu a mentionat o alta problema tipica acestui domeniu: cat de precis si veridic e termometrul cu care ati facut comparatia?....Spor! Link spre comentariu
