cipriyan123 Postat Iulie 10, 2009 Partajează Postat Iulie 10, 2009 as dori schema amplificatorului SANSUI model A-E550.....problema e ca pe un canal se aude mai tare iar pe celalalt mai incet.....problema e undeva in preamplificare(cred...),deoarece am bagat semnal de pe un generator,direct in intrarea STK-ului,iar amplitudinea era aceeasi pe ambele iesiri.....(vazute pe osciloscop).....multumesc.. Link spre comentariu
zal Postat Iulie 10, 2009 Partajează Postat Iulie 10, 2009 Probabil sînt ceva condensatori usca?i pe calea de semnal, în preuri, începi ?i schimb?-i cu încredere. Link spre comentariu
nelu57 Postat Iulie 11, 2009 Partajează Postat Iulie 11, 2009 Aplic? pe ambele intr?ri ale preuri-lor semnal 1Khz de la generator ( în acela?i timp )...?i mergi c?tre ie?ire cu sonda osciloscopului ( dac? ai dou? canale ?i mai bine pentru observa?ie ?i comparare )...comparativ...pe ambele canale ?i vezi de unde nu mai ai egalitate la nivel...form? de und?...( aproximativ ) ?i '' sap? acolo '' ....în?elegi... Link spre comentariu
zal Postat Iulie 11, 2009 Partajează Postat Iulie 11, 2009 Sau mai simplu, ascul?i cu o casc? semnalul muzical, de la intrare spre ie?ire. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Iulie 12, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2009 maine ma ocup de el....totusi condensatorii par de calitate.......daca astia pe care-i are fac figuri....cam ce se intimpla cu un amplif facut cu condensatori marca ...... am p-acasa multi conzi cu tantal(de aia romanesti....albastri).....sunt cam vechi,dar are ceva daca bag de astia in locul astora de pe placa...?.......mersi.. Link spre comentariu
nelu57 Postat Iulie 12, 2009 Partajează Postat Iulie 12, 2009 Dac? tot ai ''scule'' sau acces la ele...încearc? m?car ( cum ai fost sf?tuit mai sus ) a?a de curiozitate de a identifica cea ce face ca pe acel canal ''s? se aud? mai încet''...m?car a?a de dragul meseriei... f***-i mama ei de '' cizm?rie ''...f?cut? pe genunchi ! :cry: Dac? te apuci s? schimbi to?i condensatorii crezi c? vei rezolva ceva?...sigur...conform lui Murphy ...cauza...defectul nu va fi de acolo ! Despre '' pic?turile '' cu tantal ce s?-?i spun...?i da ?i nu...m?soar?-le capacitatea...curentul de fug? etc...tu hot?r??ti...munca este a ta ! ?tiam c? mivarom este '' altceva '' decât o marc? de condensatori ! Link spre comentariu
zal Postat Iulie 13, 2009 Partajează Postat Iulie 13, 2009 Condensatorii pic?tur? cu tantal sînt în general slabi la izola?ie ?i cu toleran?e înfior?toare, indiferent de firm?, cei române?ti nici nu erau verifica?i, am aruncat pungi întregi. Ceva mai buni sînt cei în corp tubular cu izola?ie de sticl? la pozitiv. Dac? vrei s? faci o treab? bun?, înlocuie?te-i pe cei electrolitici din calea de semnal, cu capacit??i mai mici (0,1...2,2uF), cu cond nepolariza?i cu poliester sau polipropilen? (MPP,MKT,MKS, MKP...), c? au dimensiuni destul de mici, cei de 63V mai ales. Ceilal?i, cu capacit??i mai mari, nu ai de ales decît cu al?ii la fel, sau cu tensiunea mai mare, dar verifica?i la sînge înainte. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Iulie 15, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2009 am rezolvat(cred...)problema....am inlocuit 2 condensatori electrolitici bipolari de 0.22uF,cu unii de aceeasi valoare de tip mkt...erau pe o placuta de cablaj fixata langa potentiometrele corectorului de ton....dupa primele teste(facute la ureche ),treaba pare a fi buna...nu mai sesizez diferente intre canale........cand incep iar munca il voi verifica pe osciloscop....pana atunci il mai folosesc asa... Link spre comentariu
