mapostu Postat Mai 18, 2005 Partajează Postat Mai 18, 2005 Credeti ca se poate folosi ca driver pt un amplif de putere mai mare (ceva gen TDA2030A)?A facut cineva asa ceva ? Link spre comentariu
GigiZ Postat Mai 18, 2005 Partajează Postat Mai 18, 2005 salmi se pare destul de bun thd=0.08 ,da o schema ai la el?!Ai luat in considerare si tda7250, si ce nu iti convine la tda daca te-ai gandit la el?! dupa datasheet tda-ul pare a fi mai bun Link spre comentariu
mapostu Postat Mai 18, 2005 Autor Partajează Postat Mai 18, 2005 Schema e cea din data sheet, iar cablajul este cel recomandat de National semicond. (aplication board LM4766, 1876).Despte TDA7250 s-a discutat pe forum si concluziile dupa cate imi aduc aminte nu au fost pozitive. Link spre comentariu
andiy Postat Mai 18, 2005 Partajează Postat Mai 18, 2005 Inteleg ca ia deja aceste integrate, caci altfel nu vad rostul actiunii tale. Daca vrei putere mai mare poti avea cu celelalte integrate din seria LM de la National Semiconductor! Link spre comentariu
mapostu Postat Mai 18, 2005 Autor Partajează Postat Mai 18, 2005 Corect, am deja CI-urile, si pentru ce ma intereseaza vreau sa folosesc 2,5 CI pentru 5 canale si 0,5 CI pt subwoofer. Deci pe mine m-ar interesa un canal cu ceva W in plus. Link spre comentariu
