Convertor 24/12 volti
Vizitator Nagy Andras
Stie cineva o schema de convertor de tensiune (cu transformator) 24/12 volti?. Convertorul ar urma sa fie folosit intr-un autocamion care are acumulatorul de 24 volti. Curentul necesar la iesire cam 3-4 amperi.Sau sa folosesc mai bine un stabilizator realizat integral numai cu semiconductoare ? Cu multumiri.
  • Răspunsuri 8
  • pid
  • Guest1
  • adrian_pintea
  • Gheorghe Dracu
Vizitator Bytzu
camionul are 2 baterii de 12cel mai simplu pt ceea ce vrei tu e sa legi + la + celei de-a doua baterii, aia care e - la 24, si - la - eiasa am io la autobuz si merge de rupe
Este un singur acumulator. Camionul e a unui prieten. Si dupa cate am inteles nu are acces la puntile acumulatorului (asa ar fi usor sa scot 12v). Cred ca ramin pe varianta cu semiconductoareBye
  • 2 săptămâni mai târziu...
nu are rost sa folositi stabilizatoare integrate liniare la curentul asta (3A) shi mai ales la dierenta asta de tensiune 12V......... ar ieshi o putere pierduta de cel putin 36VA lucru care nu e tocmai placut cand te joci cu baterii fie ele shi auto.....recomand o sursa stabilizatoare "step down" in comutatie..... e drept ca se reaizeaza mai greu dar nu sunt pierderile asha mari.....
O numim noi pierdere, ca nu ne este utila, dar este un consum ca oricare altul, al stabilizatorului, ca doar pe el pica diferenta de tensiune. Si apoi puterea asta pierduta e jumatate de bec la faza scurta. Ceea ce la un camion nu cred ca se simte.
Eu sunt inclinat sa ii dau dreptate lui pid. Atunci cand resursa de energie este limitata sau puterile vehiculate sunt mari, randamentul este un element important. Si nu mi se pare corect sa accepti o pierdere numai ptr simplul motiv ca "ai de unde".Eu mi-am facut un step-down cu un circuit de la National, pe care il folosesc la aparatul de foto digital. Traful de la care am pornit scotea 12v la 0.5A. Aparatul trage maxim 1.2A. Cu un stab liniar nu ar fi mers in veci. Cu un step down la 3V e taman ce imi trebuie.Cirip
