Vizitator aditza_18_tdy Postat Iulie 8, 2009 Partajează Postat Iulie 8, 2009 cine ma poate ajuta shi pe mn in legatura cu niste Kt-uri 818.................deoarece am o schema shi nu gasesc la nici un magazin aceste kt-uri...................ma poate ajuta shi pe mn cineva??????? Y!M: [email protected] Link spre comentariu
zal Postat Iulie 8, 2009 Partajează Postat Iulie 8, 2009 Dac? denumirea e KT818GM,BM,VM,AM... orice trz în capsul? TO3, pnp cu Uce peste 100V ?i Ic peste 15A (BD318, MJ15004,15016,15023,15025), sau dac? e varianta TO220, adic? KT818G,B,V,A... orice trz cu Ic peste 10A (MJ15029,15031...). Link spre comentariu
Vizitator aditza_18_tdy Postat Iulie 8, 2009 Partajează Postat Iulie 8, 2009 acesti 2 tranzistori kt in schema mea imi scrie asa: kt 818/819 sau mai au un inlocuitor Mj 15002/Mj 15003 shi nu sunt in capsula........in schema mai am ca prefinal 2 tda-uri 2030......... iar toata schema se alimenteaza la tensiuni intre 24 shi 36 V. Schema asta pe care o am scrie ca a fost folosita intro serie de amplificatoare audio Kemo(Germania) sub referinta B125..... Link spre comentariu
nelu F Postat Iulie 8, 2009 Partajează Postat Iulie 8, 2009 Banuiesc ce schema ai. A aparut una intr-un numar al revistei Conex Club. Capsula este TO220. Trebuie sa fii atent la faptul ca aceste tranzistoare rusesti au inversate (in cazul TO220) terminalele pentru baza si emitor fata de echivalentele vestice. La KT 818 (este PNP)/ 819 (este NPN) ai baza in dreapta si emitorul in stanga atunci cand privesti capsula dinspre marcaj si cu terminalele in jos (de ex. ca la BD 135). Poti utiliza BD 909/910; BD 910/911 cu observatia de mai sus. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iulie 8, 2009 Partajează Postat Iulie 8, 2009 am eu kt 818g originale ...facute in 1986 , odata cu cernobil-ul... Link spre comentariu
Vizitator aditza_18_tdy Postat Iulie 10, 2009 Partajează Postat Iulie 10, 2009 shi vrei sa le vinzi???????????? M-ar interesa shi pe mn unele......................mai exact 2 pnp shi 2 npn....................nush de unde sa fak rost.................. Link spre comentariu
mircea888 Postat Iulie 11, 2009 Partajează Postat Iulie 11, 2009 nu trebuie neaparat sa pui kt818 si kt819 decat daca ai tu vreo nostalgie cu componentele rusesti. poti pune orice finali complementari care sa aiba minim aceleasi performante!BD911/BD912 au caracteristici mai bune decat kt818/819 si sunt ieftini. Link spre comentariu
zal Postat Iulie 11, 2009 Partajează Postat Iulie 11, 2009 Prima variant? a fost f?cut? de Philips în tv-uri prin anii 80, cu TDA2020 ?i BD7xx, diferen?a fiind alimentarea simpl?, cu ie?ire prin cond. Asta cu 2030 ?i trz e mai proast?. Link spre comentariu
ADRIAN SARPE Postat Iulie 12, 2009 Partajează Postat Iulie 12, 2009 in functie de litera (terminatia) inscrisa pe tranzistor incerca: 2SB 558,2N 6132,2N6133,2N6134,2N6469- dintr-un catalog Tehnium Link spre comentariu
Vizitator aditza_18_tdy Postat Iulie 13, 2009 Partajează Postat Iulie 13, 2009 pana la urma asa am sa fak............o sa inlocuiesc kt-urile cu niste bd-uri....................dar sper sa nu mai modifik shi alte componente din schema ca o las nabii..................:D Link spre comentariu
