diode serie
am nevoie intr-o aplicatie sa folosesc niste diode care normal functioneaza la maximum 40v la o tensiune mai mare, daca le inseriez, credeti ca ar rezista la 70v?
  • Răspunsuri 8
  • George(sb)
  • cirip
  • nelu F
  • nelu57
Daca diodele sunt Schottky pierzi avantajul caderii mici de tensiune in conductie si e mai usor sa folosesti unele ultrarapide.Le poti pune in serie, dar e bine sa pui in paralel pe ele si niste rezistente pt echilibrarea caderilor de tensiune cand sunt blocate. Curentul prin aceste rezistente trebuie sa fie de cateva ori mai mare decat valoarea maxima a curentului rezidual prin dioda (vezi in foaia de catalog).
Da, cu conditia sa le pui rezistente de egalizare a tensiunilor. Problema este in polarizare inversa, nu in pol directa. Datorita diferentei curentilor reziduali in pol inversa, distributia tensiunii este neuniforma, si exista pericolul solicitarii peste tens maxima. Odata ce o dioda a intrat in strapungere, cea de-a doua urmeza sa faca la fel.
multumesc, am sa incerc, rezistente in paralel nuprea am cum sa pun deoarece diodele eu ve-o 20-30 A nu m-am uitat exact in catalog, oricum diodele vor fi si in paralel si atunci va fi de fept media lor si ar trebui sa fie cat de cat ok
Sincer, nu vad legatura. Rezistentele paralel au valori de ordinul zecilor de K spre sute de K. Important e ca rezistenta paralel sa fie dominanta fata de rezistenta echivalenta a diodei in polarizare inversa.
?? Media cui? Ce parametru? Nu inteleg. Pusul in paralel e alta chestie nerecomandata. Diodele se pun in paralel numai daca sunt din acelasi lot de fabricatie. Altfel, trebuiesc rezistente de valoare mica in serie ptr egalizarea curentilor. Daca nu pui rez si sunt diferente mari intre caracteristici, una ia tot curentul, se arde, apoi daca prima nu se pune in scurt ca urmare a arderii, se arde si a doua. Efectul se vede daca pui 2 leduri de culori diferite in paralel. Unul se aprinde, celalalt nici nu clipeste. Curentul trece tot printr-un singur led. Ideea este aceeasi, doar ca la leduri este mai pronuntat efectul.
