intrebari l298
Vizitator Savage
Vizitator Savage
am pe o masinuta un motor alimentat in circuitul lui la 5.5V, cu o rezistenta de 2.2Ohm. daca il leg la baterii direct de 7V ar folosi peste 3A; as vrea sa-l leg la L298 dar ce tensiune ar iesi daca la intrare ar fi cea de 5V TTL si 7.5V la cealalta intrare? (fiindca probabil mai foloseste si el ceva din voltajul ala).
sunt motoare de dc si vor merge in continuu, deci conform datasheetului trebuie maxim 2Amp
am 8 diode 1n5822; vor proteja ele circuitul?
daca as pune un rezistor de vreo 4ohm la sens pin ar proteja circuitul?ar mai avea nevoie asa si de diode?
in cel mai rau caz o sa pun in paralel motorul, folosind toate iesirile pt. un singur motor.
si are cineva vreo schema pt. conectarea unul pic + l298 + 2 motoare dc? pe net se gasesc multe cu l297+l298 dar eu vreau fara 297
  • Răspunsuri 7
  • Badman
  • bogdan_
pai vezi in datasheet, la Source Saturation Voltage si la Sink Saturation Voltage. In aplicatii am vazut ca ei recomanda rezistenta de sense de 0.5 ohmi. deci, de exemplu pentru un curent de 1A, ai: 1.7+1.6+0.5 = 3.8V pierdere in cel mai rau caz. scazi din 7.5 si vezi cat ramane... Puterea disipata o sa fie 3.3W per punte in cazul asta, deci aproape 7W pentru tot circuitul, deci e nevoie de radiator maricel. 1n5822 nu sunt bune, trebuie diode rapide, citeste in datasheet.
Vizitator Savage
da.. greseala mea. m-am uitat eu pe 2 lucruri deodata; trebuie sa folosesc si un lm2576 si in datasheet explica foarte pe larg si cu multe exemple ce componente pot fi folosite. la lm2576.
dar chiar si pt. l298 s-au mai gasit persoane care sa le foloseasca astfel de diode http://books.google.ro/books?id=jlvlZrA ... t&resnum=4
asadar, chiar daca le folosesc si motorul ala de masinuta cere mai mult de 3A, va fi protejat circuitul?
nu trebuie performanta, doar sa mearga.
Vizitator Savage
de ce se pun acele diode? ce previn ele? daca motoarele nu trag mai mult de 1.6A de ex si l298 poate da 2A (curent continuu constant) mai e nevoie de diode?
