csongore Postat Iulie 8, 2009 Partajează Postat Iulie 8, 2009 Proiectul se afla in fazele de inceput se compune din: - 4x DYI200 redesenat dupa schema lui sorteh dar numai cu o singura pereche de finali si e adaugat si o protectie la scurtcircuit. - 2X convertor push-pull conventional DC-DC de 300W (sau Push-Pull simetric cu transformatoare matriciale cu riplu zero de intrare,nu necesita filtre LC la intrare randament de nebatut, nu are pierderi de nesimetrie, randament>95%) - se mai pune niste filtre active sper sa am timp sa termin Daca puteti sa-mi recomandati niste radiatoare bune? Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Iulie 8, 2009 Partajează Postat Iulie 8, 2009 ai putea sa pui schema convertorului si eventual cateva detalii, multumesc Link spre comentariu
Mix Postat Iulie 8, 2009 Partajează Postat Iulie 8, 2009 daca tot vrei sa obtii randament bun foloseste in locul lui DYI200 amplificatoare in clasa D. pentru masina zic eu ca e foarte important randamentul. cu amplificatoare in clasa AB pierzi aproape jumatate (sau chiar mai mult) din puterea consumata din baterie. asta e doar o sugestie. in vara asta imi fac alt amplificator auto dar partea audio de putere o sa fie tot in comutatie ca si sursa si sper sa obtin randamentul undeva aproape de 90%(fata de cel de dinainte cu aprox. 68%). toate cele buneedit: disiparea termica este mult mai mica, spatiul ocupat deasemeni mai mic(poti folosi SMD-uri) si in plus sunt circuite integrate specializate cum ar fi IRS2092(datasheet-ul pe google ) chiar m-ar interesa daca sunt persoane care vor sa il realizele, sa avem ce discuta... Link spre comentariu
Jimmy Postat Iulie 14, 2009 Partajează Postat Iulie 14, 2009 subscriu si eu la ce-o zis dj dog. ne-am bucura mult daca ai posta schema convertorului Link spre comentariu
csongore Postat Iulie 14, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2009 Convertorul are multe avantaje fata de Push-Pull conventional - Riplul de intrare zero -Nu necesit? filtre LC la intrare ?i dac? se pun numai de valori mici -Se elimin? pierderile de comuta?ie din cauzei nesimetriei primare. - permite folosirea transformatoarelor matriciale -tensiunea pe tranzistoare nu trece nici odata peste 2UaConvertorul am executat in doua versiuni :100 si 200W(pt. licenta) Link spre comentariu
Jimmy Postat Iulie 14, 2009 Partajează Postat Iulie 14, 2009 interesanta schema, doar ca, cablajul nu prea seamana deloc cu schema postata de tine, si pare a fi mai mult cablajul unui convertor push-pull. oricum, cablajul l-ai realizat frumos, si merita incercat. Link spre comentariu
djd2 Postat Iulie 14, 2009 Partajează Postat Iulie 14, 2009 in schema de sursa nu ai trecut tensiunile gresit? inversat tensiunea de iesire (42 V) cu tensiunea de intrare (12 v)....ar fi bine sa rectifici schema cu notatia corecta.... Link spre comentariu
Mix Postat Iulie 14, 2009 Partajează Postat Iulie 14, 2009 eu zic ca nu sunt gresite tensiunile. uita-te la numarul de spire ale primarului fata de secundar. se aduna cele 2 bobine de pe primul mos(40 spire) din raport reiese 14.2v in secundar, cu feedback reducand la 12v Link spre comentariu
Jimmy Postat Iulie 14, 2009 Partajează Postat Iulie 14, 2009 schema postata de el e corecta, doar ca nu e schema dupa care a proiectat cablajul care urmeaza sa-l foloseasca la ampliful auto Link spre comentariu
