despre trafuri
felixx
Unele date se bat cap in cap,mai ales calculul lui Aurelian Mateescu din Tehnium 6/1989.Spune asa:La Np.=mxradicalRaa/S----------de acordLa Ns.=N1xradicalRa/Raa---------asa ceva nu se poate.Majoritatea secundarelor se bobineaza in sens contrar primarelor?Spune ca P1,P4 in acelasi sens cu S1,S2 si P2,P3 in sens opus.In alte lucrari spune P1,P2 in acelasi sens cu S1,S2 si P3,P4 in sens opus.Am gasit pe net un specialist american care a facut trafuri cu 10hz-270khz si8 primare si 6 secundare.P1,P2,P3,P5,P7,P8,si toate secundarele in acelasi sens.P4,P6 in sens invers.
  • Răspunsuri 9
  • felixx
  • blaster
Vizitator olimpiu
Cred ca am inceput sa o iau aiurea .Nu mai inteleg nimic din tipul de bobinaj.Unele date se bat cap in cap,mai ales calculul lui Aurelian Mateescu din Tehnium 6/1989.Spune asa:La Np.=mxradicalRaa/S----------de acordLa Ns.=N1xradicalRa/Raa---------asa ceva nu se poate.Majoritatea secundarelor se bobineaza in sens contrar primarelor?Spune ca P1,P4 in acelasi sens cu S1,S2 si P2,P3 in sens opus.In alte lucrari spune P1,P2 in acelasi sens cu S1,S2 si P3,P4 in sens opus.Am gasit pe net un specialist american care a facut trafuri cu 10hz-270khz si8 primare si 6 secundare.P1,P2,P3,P5,P7,P8,si toate secundarele in acelasi sens.P4,P6 in sens invers.Suneti-mi si mie fratilor adevarul la nr. de spire din secundar la formula demai sus si cum e cu sensul de bobinaj;am inteles ca la clasa A difera fata de pp.
nu conteaza sensul,este o totala "abureal" important este sa tii cont de inceput si sfarsit.Primarele toate trebuiesc legate absolut in serie si tebuie tinut cont de cat de departe sunt ele fata de miez in asa fel incat sa se compenseze pierderile datorita lungimii spirei si a distantei fata de miez si bineinteles sa ai o dispersie a campului magnetic cat de cat echilibrata,iar secundarele obligatoriu sa aiba acelas numar de spire, la sfarsit se vor lega serie paralel in functie de impedanta dorita fentru difuzor,bineinteles respectandu-se cele de mai sus (dispersia campului),nu este important sensul, firul secundarului care va fi pus la masa pentru reactia negativa il vei alege la sfarsit in asa fel ca amplificatorul sa nu oscileze (reactie pozitiva)altfel iti iese un oscilator audio de mare putere(!!!!!)succes. eu am construit zeci de trafuri,in special cu galetzi sau intretesute.Un lucru trebuie retinut,daca vrei frecvente joase si putere mare trebuiesc sectiuni mari ale trafului.Ex: pentru o banda de frecvente 10Hz-50KHz si o putere de 150W sinus/300Wmuzical cu 4 finali EL34 PP traful trebuie sa aiba o sectiune de min.30cmp.
Vizitator iulian1609
salutere ma intereseaza si pe mine cum se calculeaza transformatoarele de iesire pt amplif cu tuburi, daca poate cineva sa ma ajute cu documentatie sau macar sa imi spuneti unde gasesc asa ceva, mail-ul meu e [email protected]. va multumesc
Vizitator olimpiu
ti-am trimis o adresa buna unde poti gasi ce te intereseaza in privinta trafurilor numai ca este in limba germana,dar ai marele avantaj ca nemtii
sunt extrem de seriosi,tot ce faci dupa schemele lor nu se poate sa nu mearga.Nu te speria de trafuri, nu sunt o problema, numai ca trebuie tratata cu seriozitate,mai ales realizarea practica.
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator panda
formula corecta este n1/n2= radical z1/z2 n1 numarul total de spire [a1-a2]din primar n2 numarul de sp.din secundar necesar pt 4,8,16 ohm etc z1 impedanta exprimata in ohm anod-anod a tuburilor finale z2 impedanta exprimata in ohm a difuzorului
Vizitator Ticalosu
am doua transformatoare identice cu sectiunea de 12 cmp fiecare si vreau sa le folosesc pentru un amplificator stereo cu tuburi EL84 in montaj PP. Problema e ca tolele nu sunt E+I cum am inteles ca ar fi cele mai bune pentru trafurile de iesire. Ca sa le introduci in carcasa bobinei trebuie sa le indoi lamela din mijoc. Nu stiu cum le zice la tipul asta de tole dar sper ca a-ti inteles despre ce e vorba. Intrebarea mea este daca acest tip de traf se preteaza pentru ce vreau eu sa fac sau va trebui sa-mi caut alt traf cu tole E+I
Vizitator panda
se numesc tole tip manta,si le poti folosi cu toata increderea.firma lundall,celebra pt transformatoarele sale foloseste mantaua in mod curent.iti pot explica care este teoria dar nu sre sens;important este ca le poti folosi
Vizitator Ticalosu
merci de raspuns panda, dar as mai avea o nelamurire. Pentru obtinerea intrefierului am inteles ca se monteaza 3 tole E si 3 tole I. La tolele manta cum ar trebui sa procedez ca sa obtin intrefierul?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vreau sa-mi bobinez un traf de iesire pentru un push-pull cu 6Pi3C sau GU50 dar am o carcasa interesanta... pe care nu stiu cum sa dispun infasurarile, si cum sa le impart pentru rezultate optime...Traful este E+I si are primarul doar pe galeti (doua jumatati identice) care se introduc in interiorul carcasei pt secundar, care e dintr-o singura bucata...Sectiunea ferestrei pentru cele 2 carcase primare impreuna este aproximativ egala cu a secundarului.Daca a intalnit cineva ceva asemenator poate imi spune si mie ca m-am blocat...
