marius2006 Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 Salutare! Am o saltea INTEX care se alimenteaza cu 4.5V (are suport de 6 Baterii size C puse 3 cu 3 in paralel pentru mai mult amperaj). As vrea sa fac un reducator de tensiune de la 12V la 4.5 - 5V pentru alimentare din masina. Ce schema imi recomandati? Cam cati amperi am nevoie pentru a putea pune in miscare motorul compresorului, pentru ca nu stiu cati amperi are o baterie size C. Eu ma gandeam la stabilizatoare de 5V puse in paralel cam 6 bucati sau 8 pentru mai mult amperaj. Se pot pune in paralel pentru a mari puterea de iesire a stabilizatoarelor? Din cate stiu un 7805 suporta maxim 1A. Ma mai gandeam la un LM317 sa scot exact 4.5V si sa pun si unul sau doi sau trei tranzistori de putere 2N3055 pentru a mari puterea de iesire. Thx! Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iulie 8, 2009 Partajează Postat Iulie 8, 2009 nu merge chiar asa cum vreti dvs...deci...va trebuie una bucata multimetru digital care sa aiba si o scala de 20a curent continuu...luati frumos una bucata baterie c....si ii masurati curentul de scurtcircuit...DAR NU MAI MULT DE 3 SECUNDE...si scrieti curentul pe hirtie...garantat , suta la suta veti gasi un curent de scurtcircuit de cel putin 10 amperi...hai sa presupunem ca acel curent il denumim N...hai sa presupunem ca bateriile ar fi identice...conform legii lui kirchoff , curentul maxim maximorum generat de gruparea dvs serie---paralel al celor 6 baterii c-size va fi curentul de scurtcircuit al gruparii echivalente...mai concret....2N amperi @ o tensiune de 4,5 volti dc...cum N este suta la suta mai mare decit 10 amperi --- avind in vedere ca eu am masurat sute de diverse tipuri de baterii alcaline format r6 , iar cele mai zdravene masurate vreodata aveau un curent de scurt de vreo 11,5 amperi....erau niste rayovac-uri , parca , sau energizer , nu mai retin exact ....oricum , bateria c-size are curentul de scurt mai mare intotdeauna decit bateria identica dpv al fabricantului r6-size --- asta inseamna , evident ca ... 2N ESTE MAI MARE SIGUR DECIT 20 DE AMPERI...!aaa.... sigur ca nu e neaparat obligatoriu ca acel compresor sa porneasca musai cu 4,5 v dc @ 20 de amperi....insa dvs trebuie sa fiti pregatit pentru ceea ce e mai rau ,nu...? intr-o altfel de situatie , trebuie pus raul inainte de toate...sincer , eu unul nu cred ca 8 surse 7805 puse in paralel v-ar rezolva problema...exista pe piata circuite integrate stabilizatoare de 5 v zdravene , de vreo 5 amperi fiecare ...o schema care sa contina citeva din acestea montate in paralel ar fi mai buna , dupa parerea mea...daca aveti curaj sa riscati defectarea multimetrului de mai sus... exista si solutia rapida...faceti grupul serie--paralel de baterii...si masurati direct curentul de incarcare al compresorului...scrieti pe hirtie si gata...ati rezolvat problema...aplicati un coeficient de siguranta la curent de cit va lasa inima si bugetul....recomandat 1,5... si va apucati de treaba... Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iulie 8, 2009 Partajează Postat Iulie 8, 2009 varianta profesionala , dar implicit si scumpa se realizeaza cu convertor dc-dc ...la intrare 12v dc...la iesire 5v dc ...insa tot trebuie sa stiti curentul de iesire...tot la punerea la bataie a unui multimetru digital cu scala de 20 de amperi pe continuu se ajunge , pina la urma ... Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 8, 2009 Partajează Postat Iulie 8, 2009 mai bine masoara curentul pompei decat cel de scurt al bateriilorca asa ar putea sa faca direct o sursa de 20A Link spre comentariu
marius2006 Postat Iulie 8, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2009 am verificat curentul pompei si este de aproximativ 16A. Unde pot gasi o schema DC DC converter de la 12 la 4.5-5V ? . Ce tipuri de integrate imi recomandati? Va multumesc! Link spre comentariu
marius2006 Postat Iulie 9, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2009 am verificat cu un multimetru digital mai de precizie si curentul consumat pare sa fie de 6.27A nu 15 sau 16 cat am scris mai sus pentru ca verificasem cu un "jaf". Pot pune 6-7 bucati 7805 in paralel? pentru a scoate 5V la 6 - 7 A ? Link spre comentariu
