Conversie intre magistralele USB - RS232 - RS485
sogard_2003
Salut. As dori sa stiu cum se realizeaza conversia intre cele trei tipuri de retele Spre exemplu USB - RS232 ? Nu ma intereseaza schemele ci ce se intampla la nivel de comunicare intre dispozitive, bytes etc. Cum se realizeaza efectiv conversia, in ce consta mai exact aceasta conversie ?
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 5
  • high_voltage_tm
  • one
  • sogard_2003
  • izua
Cred ca ai putea sa citesti documentatia referitoare la protocoalele USB si RS232, 422, 485 s.a.m.d.La nivel fizic, se receptioneaza intr-un buffer si apoi se transmite.Cautand in google USB sau RS485 vei ajunge foarte usor la detalii la nivel de protocol.
  • 3 săptămâni mai târziu...
pe scurt, între RS232 ?i 485, conversia e banal?, 485 fiind 232 balansat ?i transmisie pe fire perechi, torsadate.RS232 ?i RS485 sunt doar specifica?ii de conectori ?i tensiuni. Cum le folose?ti tu ?ine doar de tine, cel mai des se folose?te protocolul USART peste ele (?i apoi un protocol software). Deci aici practic nu exist? bytes.USBul e alt? dr?cie. Un convertor USB-USART se enumer? pe hostul USB ca HID-CDC (comunication device class, human interface device). El prime?te date din stiva hostului, le bag? în buffer, dup? care le scoate în formatul USART. În sens invers, cite?te pinul de input la rata de baud specificat?, bag? datele în bufferul de intrare, ?i în timeframeul alocat lui de USB le trimite. De aici, ca s? le aduci la (sau de la) RS232 sau RS485 (respectiv TTL) de obicei se folose?te un convertor de tip max232 (TTL<->RS232). Documenta?ia usbului e mare r?u, având vreo 4 layere parc?, toate fiind necesare pentru enumerare.
  • 4 luni mai târziu...
?i eu am o problem? asem?n?toare...
Am luat un PLC Siemens S7-200 pentru a exersa practic niste programele/aplica?ii ?i a în??lege mai bine acest domeniu al automatelor programabile; problema este c? la îndemân? am posibilitatea de comunicare cu PC-ul doar prin USB sau Ethernet, iar PLC-ul ar avea nevoie de un port COM (intrarea este cu conector DB9 Female, interfa?? RS485)
Am un cablu de comunica?ie RS232 to Ethernet ?i m? gândeam s? fac a?a: cap?tul cu RJ45 vine în PC, cap?tul cu DB9 Female într-un adaptor la male care vine apoi introdus în PLC - ce zice?i, se poate? :nas:
Sau dac? nu... sa fac un adaptor de genul acesta pe care îl leg între cablu ?i PLC (conexiunea între adaptor ?i PLC a? face-o cu cablu STP)
te complici. cel mai simplu RS232-485 sau daca nu ai port COM la PisiCi: USB -> 232 -> 485
il cumperi sau il faci
http://www.ftdichip.com/Documents/DataS ... T232BM.pdf (pagina 23 - se refera la figura 8.3 nu 7.3)
http://www.ftdichip.com/Documents/Schematics.htm
http://www.ftdichip.com/Documents/DataS ... T232BL.pdf
Merci ?tefan pt. link-uri (mai ales c? în al doilea se afl? ?i cablajul). To?u?i, pân? la urm? am g?sit (din întâmplare) ?i un port COM pe placa de baz? :sparge:... desf?cusem placa video s? o duc la cineva ?i sub ea am g?sit un conector în care vine b?gat cablul pt. mufa DB9 - mai trebuie s? fac rost de un rear bracket cu un conector d'?sta.
Cablul acela de care ziceam (Ethernet -> RS232) cred c? are încorporat în muf? un convertor asem?n?tor cu cele din link-uri - e un cablu de conexiune între operator panel ?i modulele programabile; pe el scrie SIEMENS C79451-A3437-B122; deci în cazul ?sta ar merge s? interpun un simplu adaptor female to male între cablu ?i PLC (cum spuneam, ambele au conector DB9 female, deci nu pot s? bag pe dânsa-n trânsa :ciuda:)
P.S. La mul?i ani! :101
