Vizitator sebyca25 Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 Am un cd player de BMW original, model 2008, finalii arsi. Problema la el, este ca finalii sunt gen SMD sertizati direct pe placa (germanul nu-i prost, nu?) singura solutie este anularea (intreruperea) originalilor si adaptati altii, (ceea ce si realizat ). Am ales sa-i adaptez doi finali stereo TDA8560Q (IESIRILE DIN CASETOFON FIIND DE 4X40W). Toate bune si frumoase pana la momentul probei.. pe cele 4 dif-uri mi se aude un pocnet constant la interval de 1sec. Daca pun cate un dif. si verific pe fiecare canal se aude bine, integratele raspun bine si la nivelul volumului... daca daca pun toate 4 dif-uri la fel... pocnet si se aprinde si led-ul de diagnosticare... -Are cineva idee ce se poate intampla? de ce-mi face figura asta? cunoaste cineva integratul, a mai lucrat cu acest integrat? ce pareri aveti despre el, stiti un alt integrat mai nou, mai bun si mai performant ca acesta?PS. FIECARE INTRARE SI IESIRE ESTE VERIFICATA si corespunde fiecare pe dif-ul sau. Astept raspunsuri si sugestii, multumesc Link spre comentariu
daisarqx Postat Iulie 8, 2009 Partajează Postat Iulie 8, 2009 iti lipseste o masa,..,.... Link spre comentariu
Vizitator sebyca25 Postat Iulie 20, 2009 Partajează Postat Iulie 20, 2009 Am constatat ca integratele erau de vina... sunt foarte pretentioase la dif-urile de 3 ohmi pe care le are bmw-ul din fabrica... in schimbul acestor 2 tda-uri 8560q produse de philips am folosit unul singur si anume TDA7560 produs de ST si pot sa spun ca functioneaza foarte bine sunetul redat este foarte rotund si-si ia volum maxim distorsiunile incepand abia de la 45w. Il recomand si a costat doar 25 lei... ("clientul" foarte multumit a scapat de un cd player nou care valora 2000 le:d ) Link spre comentariu
