Vizitator cry3200 Postat Iulie 6, 2009 Partajează Postat Iulie 6, 2009 Detin un amplificator Kenwood KA-30 cred ca e de prin anii 79'- 82', si am schimbat toti condensatorii infara de 2x4700uf facuti de Nippon care cred ca sunt de la alimentare, si vreau sa stiu daca se pot schimba cu 2 de 10000uf, al doilea lucru este OP-Amp-ul original pe care scrie doar 6552 si banuiesc ca este vorba de AN6552 dar nu sunt sigur, ma intereseaza sa il schimb cu un OP-Amp mai bun daca se poate aici pretul nu este o problema daca se gaseste unu, si acuma o problema in urma ce ceva timp mi sa ars unul din MOSFETI amplificatorul avand 4 cred ca 2 pe fiecare canal, bun a mers si fara acel MOSFET dar doar pe Canalul Dreapta, Stanga facand doar zgomot de fond, am schimbat toti MOSFETII dar din nou nimica pe partea stanga un zgomot de fond mare si unul din MOSFETI se incalzeste foarte tare dupa vreo 2 secunde, este unul din MOSFETII de la canalul stang cred ca dar nu cel care sa ars, care ar putea fi problema?Multumesc Link spre comentariu
zal Postat Iulie 6, 2009 Partajează Postat Iulie 6, 2009 Care mosfe?i în ampliful ?sta??? AN6552 trebuie s? fie preul de doz?, nu merit? înlocuit, e foarte bun. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 an 6552 este echivalent cu an4558....este un operational dublu , cam slabut...dupa parerea mea...are un slewrate de doar 1v/ us...eu unul....recomand ceva mai bun...as zice asa , la plezneala...ne5532...are totusi un slewrate de 8v/us...este o alta clasa fata de 4558... exista si mai zdravene , evident...ultrapericuloase...facute de burr-brown...din seria opa...dar sint scumpe...in alta ordine de idei , nu cred ca in acei ani se lucra cu finali mosfet...mai mult ca sigur sint bipolari...spuneti aici ce scrie pe ei si mai vedem... Link spre comentariu
Vizitator cry3200 Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 Sunt Tranzistori de medie putere NPN modelul BD243C, OP-Ampul, se afla pe un PCB secundar aflat foarte aproape de liniile de intrare iar ca marcaj jos langa placa este inscriptionat Equalizer, pe OP-Amp mai scrie 0D7 sau OD7 nu stiu exact. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 sau un operational bun(chiar foarte bun.... ) ar mai fi si OPA2134(trebuie vazut daca se potrivesc pinii)... Link spre comentariu
zal Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 Înc? o dat?: nu ai nevoie s? schimbi integratul decît dac? e?ti pasionat de ascultat discuri la pick-up, nu are leg?tur? cu ampliful, e numai pe intrarea de doz? magnetic? (phono). 0D7 e data fabrica?iei, 1980, Decembrie, ziua sau lotul 7. Iar trz finali nu sînt mosfe?i, orice c?utare pe net l?murea tipul lor. Verific? trz dinaintea lor, diodele, rez, etc. Semireglabilii dac? sînt ceramici pot fi fisura?i. Link spre comentariu
Vizitator cry3200 Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 OK multumesc pentru idee cred ca rezistentele sunt singurul lucru care nu l-am verificat, in legatura cu condensatorii de la sursa aveti vreo idee daca ar merge pusi de 10000uF? Link spre comentariu
Sharky Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 ar merge pusi, dar sa fie de calitate. Ar fi destul si 10.000, dar evident mai mult nu strica. Link spre comentariu
Vizitator cry3200 Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 OK, imi puteti recomanda o firma si model anume ?, cei care ii am acuma sun Nippon 44SV 4700uf, dar nu este scriis voltajul, si a-si tinde sa cred ca este 44V dar nu prea cred ca mi se pare putin, mai degraba sunt de 66V sau 80V, as-i mai dori daca poate cineva sa imi spun daca se pot inlocui tanzistori finali acei BD243C cu altii mai puternici gen BD245C sau BD249C Link spre comentariu
Sharky Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 gasesti la TME unii industriali de calitate superioara, dar sunt f scumpi.Nu strica sa arunci un ochi pe oferta lor. Sau vezi la mica publicitate. Shambala vindea ceva borcane electrolitice de calitate, nu stiu daca le mai are. Link spre comentariu
Vizitator cry3200 Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 OK o sa vad maine ce gasesc si eu pe la magazine, schimband acesti condensatori risc oare sa se arda ceva ? citisem pe undeva ca schimband-ui obtin bass mult mai "punchy" si mai profund, este adevarat? Eu nu is expert in acest domeniu deci va rog sa ma intelegeti :( Link spre comentariu
Golem Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 Iti recomand sa pui tot 4700uF, punand 10.000uF se poate arde puntea redresoare, si cu siguranta nu obtii bass mai "punky", 4700 e arhisuficient. Link spre comentariu
Sharky Postat Iulie 8, 2009 Partajează Postat Iulie 8, 2009 Sa stii ca un filtraj subdimensionat se simte cateodata, mai ales cand inlocuiesti filtrul original cu niste conzi de calitate. Link spre comentariu
Vizitator cry3200 Postat Iulie 8, 2009 Partajează Postat Iulie 8, 2009 Am incercat azi noapte sa pun un Tranzistor acolo dar rezultatul a fost nasol dupa 3 secunde dupa ce am pornit statia a luat foc complect tranzistorul si a luat cu el un rezistor, am scos tranzistorul ars de acolo si am incercat sa pornesc statia, porneste dar acel rezistor se incalzeste pana se face rosu si iese fum din el, acuma am schimbat toti condensatorii ceramici cu dinaia metalized polipropane sau ceva de genu, in final toti condensatorii sunt schimbati doar cei de la transformator mai sunt originalii dar aia sunt inca buni deci nu de la ei este problema, acuma nu stiu ce sa fac daca sa incerc sa o pornesc sa vad daca merge sau sa schimb si rezistorii, aia sunt ultimii care mai sunt originali, ce ziceti ? Link spre comentariu
Vizitator cry3200 Postat Iulie 9, 2009 Partajează Postat Iulie 9, 2009 OK pana la urma am reusit sa o fac sa mearga, doar un canal functioneaza am schimbat si condensatorii ceramici, doar rezistorii si cativa tranzistori mici gen 2SC2009, 2SC995, etc mai sunt originali, am mai eliminat o rezistenta complect si acuma nu mai se arde niciuna dar nu imi pot da seama ce intra in scurt pe acel canal, oricum deja sunt depasit ca cunostiinte, daca este cineva in Alba-Iulia care sar pricepe sa se uite putin la ea, sa vada cam ce poate sa aiba a-si plati un verificat Link spre comentariu
