Vizitator yo2liw Postat Iulie 6, 2009 Partajează Postat Iulie 6, 2009 Salutare,de 3 saptamani ma chinui cu un A350.Cum schimb o piesa cum se arde in alta parte. Initial am inlocuit toti electroliticii si o parte din rezistori.Initial sigurantele de 4A erau arse, neavand altele...am improvizat.Apoi am gasit rezistorii de 10 ohmi intrerupti.I-am schimbat, apoi gasit T411 (BD139) scurt EC.Inlocuit. Un tranzi final T-903 defect, inlocuit cu un 2N3055H. Tranzi din superdioda intrerupt, la fel si semireglabilul din superdiode.Inlocuite. La pornire, T409 fierbinte, masurat si gasit EC scurt.Inlocuit.POrnit din nou, se arde siguranta de 1A din primarul trafului. Tensiunile de alimentare OK.La superdioda +GT=27.2V iar -GT=22V.Urmeaza sa inlocuiesc siguranta si sa vad ce naiba se mai arde in continuare ca m-am cam plictisit deja, dar nu ma las.Aveti ceva sugestii? M-ar ajuta mult.Cateva tensiuni:T401: E:31.9VB:31.3VC:0.6VT403:E:0.6VB:0.06VC:-31.8T405:E:0.6VB:0.1VC:-31VT407E:-31VB:-31VC:31VT409E:32VB:31VC:1.3VT411E:-31.7B:-31.3C:-1.3VT413:E:OVB:0VC:0VT415E:0VB:0.1VC:-1VVoi reveni si cu celalalte valori, Aceste tensiuni au fost masurate inainte de inlocuirea tranzistorului din superdioda... Link spre comentariu
zal Postat Iulie 6, 2009 Partajează Postat Iulie 6, 2009 T407 pare în scc b-e ?i R429 întrerupt?. Link spre comentariu
Vizitator yo2liw Postat Iulie 6, 2009 Partajează Postat Iulie 6, 2009 Tnx de reply zalMasurat T107 si R429 si sunt ok (cred ca am lipit si dezlipit placa final audio de 15 ori pana acum...si asta doar pt partea stanga, nici cel de pe dreapta nu functioneaza, asa ca nu pot sa fac masurari comparative). Schimbata si siguranta din primar.Am inseriat A-metru pe bara de plus si masoara 30mA, cu intrarea in scurt si fara conectare sarcina.La conectarea sarcinii (2x4ohmi) curentul de mers in gol ajunge la 70mA. A urmat reglarea curentului de mers in gol din semireglabiul R605(superdioda) insa curentul nu scade sub 20mA fara sarcina si 73mA cu sarcina.T409 si T411 sunt calduti in conditiile de masurare de mai sus.Urmeaza sa refac masuratorile pe tranzistori... Link spre comentariu
zal Postat Iulie 6, 2009 Partajează Postat Iulie 6, 2009 P?i nu are mare precizie metoda asta, fiindc? consum? ?i restul montajului, diferit pe cele 2 aliment?ri. M?soar? tensiunea b-e la trz finali, s? nu treac? de 600mV c? aia e clasa A ?i se încing, cam 500-550mV maxim.Dac? nu sco?i semiconductorii s?-i m?sori afar?, nu ai s? descoperi defectul. Verifici pe scala ''diode'' jonc?iunile direct ?i invers pe scala cea mai mare de la Ohmmetru, de preferat 200M. Schimb? semireglabilul de la superdiod?, eventual ?i trz cu un BD139. Po?i s? renun?i la T413,415, R431,432,433,435 ?i D417,419, sînt inutile. Verific? ?i cablajul dac? nu e cr?pat, întrerupt. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iulie 6, 2009 Partajează Postat Iulie 6, 2009 sa nu va suparati pe mine , dar o sa va zic ceva...3 saptamini de lucru pentru o statie made in rsr inseamna ineficienta totala...ati recunoscut singur ca ati dezlipit placa final audio de 15 ori pina acum...si inca nu merge , nu...?daca ar trebui sa va cistigati piinea din asa ceva...ati fi muritor de foame...imi pare rau sa va zic asta...depanarea unui amplificator de audiofrecventa clasic , cu finali pe tranzistoare nu este la indemina oricui...trebuie oarescare experienta ...nu ajung doar bunavointa si entuziasmul...sfatul meu ar fi sa apelati la un depanator autorizat... Link spre comentariu
Vizitator yo2liw Postat Iulie 6, 2009 Partajează Postat Iulie 6, 2009 Mersi de raspuns insa observatiile dvs nu ajuta si nu folosesc la nimic! Ideea de a comunica folosind acest forum nu este aceea de a ma convinge ca sunt in stare de a duce pana la capat un lucru sau nu. Ca sa va faceti o imagine mai edificatoare, sa stiti ca nu sunt la prima tentativa insa poate pana acum am avut mai mult noroc, aici insa se pare ca imi scapa ceva. Este o simpla placere sa mai pun mana pe ciocanul de lipit, sa mai fac o masuratoare si de ce nu, sa impart cateva impresii cu cei ce au aceeasi placere ca si mine. E asa greu de inteles acest lucru? Gasesc ca nu. Nu sunt la job nu am un deadline deci nu se pune problema eficientei. Daca reusesc sa lucrez 1 ora pe zi ma bucur.Dvs daca preferati pescuitul de ex. si nu prindeti nimic (eficienta zero) inseamna ca mergeti la magazin si cumparat peste sau puneti pe altul sa pescuiasca pt dvs? Cred ca de data asta dvs va scapa ceva.Cu respect! PS.Ma bucur ca nu sunt nevoit sa-mi castig existenta din asta. Toata stima pentru cei care o fac. Link spre comentariu
Vizitator yo2liw Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 Tnx de raspuns zalam masurat BE la T901; 0.570V iar la T903 : 0V, ceea ce a ridicat imediat un semn de intrebare. Vrand sa imi fac o idee de PSF-urile tranzistoarelor din prefinal am observat un firicel de fum din R439 (680). Masurand tensiunile pe acesta (E=-31.8V, B=-31.8V, C=-29.4V) am ajuns la concluzia ca e jonctiunea BE este scurt, lucru confirmat de masuratoare.Amintindu-mi ca s-a mai ars odata acest tranzi (T411) am masurat si tranziul din superdioda.Rezultat, jonctiunea BE scurt. Cam asta e sirul evenimentelor...urmeaza la sugestia ta sa pun un BD in locul acelui BC numai ca nu stiu cum il voi prinde de radiator, BC-ul fiind montat in asa fel incat carcasa atingea radiatorul pentru compensare termica.Pe partea de + tensiunile arata relativ normal, probleme au aparut tot timpul pe partea negativa.(unde initial am gasit finalul ars, inlocuind SDT-ul cu un 2N3055, gasit ok in urma masuratorilor).Urmeza sa dau afara tranzi si restul componentelor din protectie.Am masurat si nu exista o intrerupere/crapaturi sau scurturi pe cablaj.Voi reveni dupa ce inlocuiesc T411, T601. (R605 a fost deja inlocuit)Mersi de sugestii, intr-adevar de un real folos, sper sa-l pun pe picioare. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 sincer sa fiu , eu sint mai pragmatic...asta poate pentru ca am si un magazin...timpul este o marfa scumpa in ziua de azi...si daca nu ies si niste bani dintr-o afacere...de o ciorba de burta , macar...inseamna , din punctul meu de vedere ca nu e bine pusa problema...in alta ordine de idei...nu ma atrage pescuitul nici cit negru sub unghie...nu am rabdare...cred ca as arunca unditele in apa in maxim 5 minute... daca totusi as sta la pescuit si nu as prinde nimic...sa fiti convins ca direct la o pescarie m-as duce si as cumpara niscaiva peste...sa nu ma intorc cu mina goala acasa... Link spre comentariu
ionioni2008 Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 Masoara te rog U alimentare in gol, fara sa ai cuplate + si - pe nici un modul final. Daca ai mai mult de +-30Vcc, vezi ca 2n3055 in loc de SDT9202 sau SDT9207 nu merge.(2n3055 are Vce0=60V, SDTurile de mai sus au mai mult, 80...100V.) Ca o parere personala, eu as da jos absolut toate componentele de placa, le-as masura asa, apoi as spala cu izopropilic zona cuprata a cablajului si apoi as verifica de scurturi. Cand totul ar fi in regula le-as planta inapoi. Se aplica si la micul cablaj cu superdioda. Apropo, acolo merge bine orice BC pnp cu capsula metalica (177...179 cu B sau C in coada), nu este nevoie de BD sau KSE. Verifica apoi trz finali, fara a fi conectati la et final, complet, adica SI izolatia fata de radiator, pe cea mai mare scala a ohmilor. Vezi ca in ce priveste BC din superdioda, intre capsula lui si radiator TREBUIE sa fie si o bucatica de mica, unsa pe ambele fete cu siliconica. II Link spre comentariu
zal Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 ATEN?IE! Pl?cu?a cu superdioda, la montare pe radiator se izoleaz? cu o foi?? de mic? între capsula trz ?i radiator. Altfel ai colectorul la mas?. Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 orice BC pnp cu capsula metalica (177...179 cu B sau C in coada), nu este nevoie de BD sau KSE.Tranzistorul superdioda trebuie sa fie in contact cu radiatorul. Cum izoleaza dpdv electric capsula TO18 si totodata sa faca si contact termic cit mai bun ? Daca nu utilizeaza varianta cu TO92 atunci e foarte bine KSE-ul (capsula integral din plastic) sau BD-ul prins cu un surub de 3 si o foita de mica. Link spre comentariu
ionioni2008 Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 orice BC pnp cu capsula metalica (177...179 cu B sau C in coada), nu este nevoie de BD sau KSE.Tranzistorul superdioda trebuie sa fie in contact cu radiatorul. Cum izoleaza dpdv electric capsula TO18 si totodata sa faca si contact termic cit mai bun ? Daca nu utilizeaza varianta cu TO92 atunci e foarte bine KSE-ul (capsula integral din plastic) sau BD-ul prins cu un surub de 3 si o foita de mica.Ai vazut in realitate vre-un amp A350 sau AS2050 sau AM1100 sau Am1040 desfacut, cu capacele de la finali scoase?Daca n-ai vazut, uita-te in threadul asta: viewtopic.php?f=5&t=41250, postul 5, ultima poza si o sa intelegi!II Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 Am vazut amplifurile astea cu de doua ori mai multi ani in urma decit ai tu ! Si unde e capsula in contact termic ! Link spre comentariu
ionioni2008 Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 Sa traiesti, daca le-ai vazut acu' 88 de ani esti ///tare!Crede un batranel decrepit ca mine ca partea superioara a capsulei BCului din superdioda este IN CONTACT TERMIC cu radiatorul finalilor si izolata electric prin o bucatica de folie de mica unsa cu siliconica. Suruburile de fixare tin placuta cu capsula tranzistorului presata de radiator.In poza din postul ala, placuta superdioda este intentionat nefixata pe radiator pentru a se vedea detaliile...Dar se vede pozitia de lucru, cu placuta fixata, in postul anterior din acelasi thread, pozele 3 si 4.Daca nici acum nu intelegi, asta e, eu abandonez sa-ti explic...II Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 Nu se poate compara calitatea transferului termic cu cea a KSE-ului, care face contact cu o suprafata de cel putin 6 ori mai mare si in contact direct, fara rezistenta termica a foitei de mica ! Chiar asta e rolul superdiodei : sa compenseze tendinta de crestere a temperaturii finalilor si asta foarte repede ! Link spre comentariu
