Vizitator STEFY Postat Iulie 6, 2009 Partajează Postat Iulie 6, 2009 buna seara am primit un monitor fujitsu dar este fara alimentare diagonala este 37 cm si nu stiu la ce tensiune se alimenteaza daca ma puteti ajuta multumesc anticipat Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iulie 6, 2009 Partajează Postat Iulie 6, 2009 este scris pe eticheta lui , obligatoriu...sint 2 modele posibile...1-- cu sursa interna...si atunci merge direct la 220 volti alternativ...2-- cu sursa externa...si atunci scrie pe eticheta...in marea lor majoritate , lcd-urile de 14inch sau 15 inch merg cu 12v dc , probabil la un 3 amperi....asa estimez eu......repet....trebuie sa scrie pe eticheta ,musai... Link spre comentariu
Vizitator STEFY Postat Iulie 6, 2009 Partajează Postat Iulie 6, 2009 din pacate nu mai are nici o eticheta este cu alimentare externa l-am conectat la 19 v de la un laptop functioneaza dar nu stiu daca nu e prea mare tensiunea si sa-l distrug monitorul nu e nou de aia nu are nimic pe el Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 este fabulos de mare tensiunea...o sa il distrugetirepet...12v dc , mai mult ca sigurtrageti 2 fire de la o baterie de masina si probati-l ... daca merge bine...atunci cautati si un ampermetru , il inseriati frumos pe alimentare....cititi citi amperi trage din baterie...inmultiti cu 2---asta doar preventiv....si va cautati dupa aceea sursa... Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 Se poate alimenta si dintr-o sursa de PC, intre firele negre si galbene sunt 12V CC. Link spre comentariu
Vizitator STEFY Postat Iulie 9, 2009 Partajează Postat Iulie 9, 2009 din pacate cum a venit asa sa dus cred ca a fost mare tensiunea de alimentare nu se mai aprinde nici un led pe alimentare este un scurt are un circuit w78e62bp-40 cand il scot din soclu dispare scurtul daca il schimb oare rezolv ceva?sau trebuie programat din nou dupa cum am observat circuitul este un microcontroler .Va multumesc mult Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iulie 9, 2009 Partajează Postat Iulie 9, 2009 asa se intimpla cind pe unii cetateni ii maninca in fund sa alimenteze aparatele aiurea in tramvai...doar v-am spus ce aveti de facut....era extrem de simplu...dar dvs ,nu si nu...ati vrut neaparat sa-l alimentati cu 19 v...foarte frumos...sorry , dar asa va trebuie... Link spre comentariu
