Vizitator adyslanic01 Postat Iulie 6, 2009 Partajează Postat Iulie 6, 2009 am si eu o problema cu un amplificator auto. Atunci cand pun contactul amplificatorul porneste si se opreste imediat? daca las numai o mufa rca conectata la amplificator acesta porneste normal si pe urma pot sa conectez si cealalta mufa rca functionand normal. Daca opresc motorul sau iau contactul la punerea acestuia face la fel !! il folosesc la un subwoofer blaupunkt GT Series, si montat pe un logan.plss help scuze daca mai era vreun topic cu subiectul asta dar nu l-am gasit Link spre comentariu
Vizitator marius90 Postat Iulie 6, 2009 Partajează Postat Iulie 6, 2009 amplificatorul tau are conectare pentru remote. Acolo trebuie pus firul care iese din player pentru remote, asta daca playerul tau are unul. In rest celelalte fire trebuiesc puse la baterie si nu la firele de contact. Pune niste poze cu playerul si cum ai legat firele daca ai nevoie de mai mult ajutor. Link spre comentariu
Vizitator adyslanic01 Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 pai firul care vine conectat la rem l-am legat de la player de firul galben pt-ca pe cel albastru nu am tensiune deloc(nici cu contactul pus) firul care vine conectat la B+ l-am legat de la borna plus a bateriei iar firul care vine la GND l-am legat de la un surub din portbagaj. Dar in dimineata asta cand am facut o poza cu mufa iso a player-ului am verificat din nou pe ce fire am tensiune iar cand pun contactul pe firul de rem are o tensiune de 7.8 V urcand cam in 3-4 secunde pana la 12.9 volti(asta cu amplificatorul dat jos ca am vrut sa il incerc pe masina lu tata,iar pe aia nu face asa).Sa incerc sa leg firul rem direct la contact?? acolo am 12.9 la punerea contactului.am atasat o poza cu mufa iso in care se vede unde am conectat firul de rem(este un fir galben+unul rosu,rosu ducand la amplificator la borna rem) va multumesc pt intelegere Link spre comentariu
Mix Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 nu stiu cum are la logan contactul... vezi daca are pozitia "A" ca la dacia 1300 si conectezi acolo remote-ul de la amplificator. asta e doar o sugestie in cazul in care vrei sa asculti si cu motorul oprit. si acum depinde de cd-player ce culoare are firul de remote.stiu ca mai are unul pentru amplificator de antena. curentul pe firul remote nu vine cand pui contactul ci atunci cand pornesti playerul Link spre comentariu
Vizitator adyslanic01 Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 da e ca la 1300. ms de sfat.acum am plecat sa vedem ce iese Link spre comentariu
