dre Postat Iulie 6, 2009 Partajează Postat Iulie 6, 2009 Am un cd/dvd chinezesc care m-a slujit cu succes 2 ani . Din cand in cand nu-mi mai citea cd-urile si trebuia sa ii reglez curentul prin dioda laser. De data asta l-am reglat dar nu stiu ce s-a intamplat deoarece ii ramane fata luminata ca si cand ar fi aprins desi eu il sting. De asemenea nu mai pot scoate cd-ul din unitate , nu mai functioneaza butonul. Cand il alimentez doar cu un + nu se aprinde nimic , cum e normal. Cand il alimentez cu celalalt + ,se aprinde fatza dar nu afiseaza nimic . Cand pun amandoua + se aprinde fata cu ceasul ( normal era sa imi afiseze doar ceasul fara sa se aprinda fata). Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iulie 6, 2009 Partajează Postat Iulie 6, 2009 este problema de soft...puteti sa-l aruncati la gunoi linistit , in caz ca nu are reprezentanta in rsr...oricum , doar ca fapt divers...nu se umbla la curentul de fascicol niciodata...acum , ca sa fim sinceri....2 ani de zile pentru un dvd chinezesc este chiar suficient pentru o asemenea taraboanta , nu vi se pare...? este cazul sa sprijiniti si dvs economia mondiala , aflata in criza...cumparindu-va altul nou... Link spre comentariu
dre Postat Iulie 6, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2009 Din moment ce functioneaza de ce sa-l arunc la gunoi ? Ma deranjeaza doar ca nu se mai stinge si nu pot scoate cd-ul din el . Il rest functioneaza normal . Daca nu-mi mai citea cd-urile cum sa nu umblu la curentul de fascicol ? Stiu...ar fi trebuit sa inlocuiesc capul cu totul , dar cred ca unul nou costa mai mult ca aparatul in sine Link spre comentariu
ari_panterra Postat Iulie 6, 2009 Partajează Postat Iulie 6, 2009 vezi sa nu aiva trei ''plusuri'':-cel direct de la baterie(-cel de la contact(poti porni hu-ul doar cand e contactul pus,pt a evita uitarea hu-ului pornit)-cel de la lumini(aprinde tastele atunci cand aprinzi pozitiile ,pt a se vedea impreuna cu celelalte butoane din bord)verifica si reasamblarea lui,mai ales daca i-ai facut mai multe ''dezbracari''.succes! Link spre comentariu
dre Postat Iulie 6, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2009 Sunt doar 2 plusuri ,cel de la baterie si remote-ul. L-am desfacut si am scos partea cu cd-ul afara , face la fel .Altceva nu am ce sa demontez la el , a mai ramas doar placa si partea de video. Link spre comentariu
ari_panterra Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 Sunt doar 2 plusuri ,cel de la baterie si remote-ul. L-am desfacut si am scos partea cu cd-ul afara , face la fel .Altceva nu am ce sa demontez la el , a mai ramas doar placa si partea de video.unitatea optica(''partea cu cd-ul'') prin ce fel de cablu se conecteaza de placa de baza?te intreb pt ca am un audiavox cu cablul respectiv bulit si in caza ca al tau nu mai poate fi reparat,poate recuperezi din paguba.merci si succes! Link spre comentariu
dre Postat Iulie 7, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2009 Doua panglici. De mers merge dar nu se mai stinge.. vad eu ce-i fac..eventual modificari sa scoata cd-ul si un on/off separat. Link spre comentariu
dre Postat Iulie 12, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2009 Update :Jigodia acum da cd-ul afara . Fara sa-i fac nimic. Insa nu-l mai citeste si nici nu se aude nimic in difuzoare . Un +12v a atins din greseala carcasa si ma gandesc ca au facut poc finalii. Nu sunt izolati electric de radiator. Link spre comentariu
ionut20 Postat Iulie 12, 2009 Partajează Postat Iulie 12, 2009 finali au masa la carcasa ... probil s-au ars dar mai intai verifica cablajul ca se poate sa se fi exfoliat ceva trasee de masa, la atingerea de cablaj a firului de 12V. Daca verifici cablajul si totul e ok, verifica cu aparatul de masura prezenta a 12V la pinii corespunzatori ai finalilor (cu datasheetul in fata) si eventual cu o mica casca, prezenta semnalului de intrare audio in finali. Daca tot ce trebuie sa fie e prezent, si totusi nu scoate nimic, schimbai pt ca sunt arsi. Link spre comentariu
