collemann Postat Iulie 6, 2009 Partajează Postat Iulie 6, 2009 Salutare. Are cineva vre-o ideie ce s-ar fi putut defecta prin calculator daca acesta nu mai recunoaste nici monitorul, mouse-ul sau tastatura?S-a blocat de cateva ori pana acum in timp ce lucram... n-a mai raspuns la nici o comanda si a trebuit sa-l restartez. Pana acum 1zi se remedia problema prin restart for?at, dar acum nu mai vrea. Acum nu mai apare nimic pe monitor cand pornesc calculatorul iar tastatura si mouse-ul par la fel de ?moarte?. Vre-o ideie de la ce-ar putea fi?ce sa ferific?schimb?Multumesc. Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Iulie 6, 2009 Partajează Postat Iulie 6, 2009 incearcal cu alta sursa in primul rand 2- o desfaci pe asta si te uiti sa nu aibe condensatorii umflati/pocniti / te uiti si pe placa de baza sa nu fie conzii pocniti3 incerci alte memorii RAM4 alta placa video5 daca ai incercat toate de mai sus si nu a pornit... mai ramane sa schimbi procesorul , daca nici dupaia nu merge placa de baza e decedata Link spre comentariu
collemann Postat Iulie 6, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2009 Ok. Mersi de informa?ii.M-am uitat pe la sursa de alimentare, placa de baz?, dar nu am v?zut nimic suspect, în schimb am g?sit un condensator cr?pat pe placa video ?i m? gandesc c? de acolo e toat? treaba.Am s?-l schimb s? v?d dac? se rezolv? ceva. Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Iulie 6, 2009 Partajează Postat Iulie 6, 2009 vezi ca s`ar putea condensatorul ala sa fie LOW ESR ( impedanta mica) si 105gradeC , daca e asa inlocuiestel cu unul tot low esr dar de voltaj mai mare putin si aceasi capacitate ( daca e de 6.3v pune unul pana in 16V)Daca sunt 2 conzi grupati acolo schimbai pe aman2 Link spre comentariu
collemann Postat Iulie 6, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2009 Pe condensator scrie a?a: TEAPO, 1000uF / 6.3V, SZ 105 grade C.O fi de impedan?? joas??nu prea cred deoarece m-am uitat pe site la TME dup? asemenea condensator, iar la cei cu impedan?? joas? nu era trecut? valoarea de 105 grade C. A?a o fi...sau... Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Iulie 6, 2009 Partajează Postat Iulie 6, 2009 Cum zice si colegu , 1000uF 16v e bun , si vezi sa fie tot de 105grade ala care il cumeperi, altfel nu o sa aiba viata lunga Link spre comentariu
nelu57 Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 Aten?ie mare...?i nu numai aici...la schimbarea ( inlocuirea ) componentei ...sunt g?uri metalizate ?i exist? riscul de distrugere a circuitelor multistrat...pomp? bun? de fludor...eventual sta?ie de lipit. Link spre comentariu
