Administratori Badman Postat Iulie 26, 2009 Autor Administratori Partajează Postat Iulie 26, 2009 daca ii rasucesti picioarepe poti pune BC556 Link spre comentariu
costyy86 Postat Iulie 26, 2009 Partajează Postat Iulie 26, 2009 Ok multumesc, dar incerc sa caut unul cu emitorul in mijloc Link spre comentariu
Putz Postat Iulie 28, 2009 Partajează Postat Iulie 28, 2009 Pentru mine ai pastrat finali? Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Iulie 28, 2009 Autor Administratori Partajează Postat Iulie 28, 2009 da. am pentru toti care au cerut Link spre comentariu
Putz Postat Iulie 28, 2009 Partajează Postat Iulie 28, 2009 da. am pentru toti care au cerutMersi mult Link spre comentariu
Putz Postat Iulie 31, 2009 Partajează Postat Iulie 31, 2009 Stiu ca e o intrebare cam aiurea dar...na .Cele trei jumpere de pe cablaj le-am facut din sarma de cupru. Intrebarea este daca are ceva daca e mai subtire decat gaurica data in cablaj.Nu risca sa se rupa la trecerea curentului prin ele? Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Iulie 31, 2009 Autor Administratori Partajează Postat Iulie 31, 2009 Nu risca sa se rupa la trecerea curentului prin ele? Depinde cat de tare trage curentul de ele Stai linistit ca merg Link spre comentariu
danutz49 Postat August 1, 2009 Partajează Postat August 1, 2009 Sal. Am 2 boxe de combina sony cu 2 dif fiecare. As vrea sa fac un amplif pentru ele. Ce schema imi recomandati ?? Nu stiu ce putere au boxele dar sunt pe 6 ohmi. As vrea o schema care sa nu aiba alimentare simetric?. Link spre comentariu
mely17 Postat August 1, 2009 Partajează Postat August 1, 2009 Nu ai postat bine! Dar totus incearca un amplif facut cu TDA7294! Sau ceva mai simplu pe tranzistoare! Link spre comentariu
Putz Postat August 1, 2009 Partajează Postat August 1, 2009 Pentru R1 e bun Rezistor SMD 0402 1K 0,063W 1% ?...sau are prea putini w Link spre comentariu
djlove Postat August 1, 2009 Partajează Postat August 1, 2009 Da, este bun, numai ca nu are acelasi tip de capsula sa il lipesti frumos. Link spre comentariu
Putz Postat August 3, 2009 Partajează Postat August 3, 2009 Am fost azi si am ridicat finalii.. Link spre comentariu
pitbull_bog Postat Septembrie 5, 2009 Partajează Postat Septembrie 5, 2009 vasile circuitul de clip pe pcb urile din seria trecuta (cele verzi) este corect ? functioneaza cu componentele din schema postata atuci ? Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Septembrie 5, 2009 Autor Administratori Partajează Postat Septembrie 5, 2009 ala mergea Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 5, 2009 Partajează Postat Septembrie 5, 2009 Aici e schema pentru cei care au luat cablaje de la mine zilele astea, am uitat sa o pun cu cablajele Mai aveti in gind sa reluati promotia de cablaje ....? m-as abona si eu la 16-20 buc.... Link spre comentariu
