Microamp stereo cu 6n6p ............
Asadar cum zilele trecute mi-a cazut pe mina doua monitoare LCD ...m-am pus pe treaba :sparge: si de aici ideea 2 difuzoare foarte mici de LCD :freaza: o bucata de lemn 4 tuburi 6n6p putina nebunie si la treaba...
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Alimentarea separata.........e clar ,asadar in asteptarea unui proiect serios ca sa nu-mi pierd antrenamentul :rade: imi fac de lucru ,cum se aude '? pai cele 4 tuburi sunt in configuratie SRPP 2 cite 2 legate in paralel triodele interne, tensiune +160V......curent pe f. canal 24mA.....difurile au 16 ohm ....deci nivelul e cca 0,1w in schimb pe iesirea de casti ...sunetul (300 ohm castile )e super....sensibilitate intrare cca0,6V/20Kohm
  • Răspunsuri 26
  • zal
    8
  • sebi_c
  • ioannis
  • fcon
Domnule, m-ai l?sat masc?! Felicit?ri! :aplauze
Exist? un domeniu mai rar pe net, al amplifurilor miniaturale cu l?mpi. ?tiu c? ?i skaarj a construit ceva mic. S-ar putea dezvolta ?i aici subiectul, poate mai construiesc ?i al?ii.
...cele 4 tuburi sunt in configuratie SRPP 2 cite 2 legate in paralel triodele interne...
Foarte fain, felicitari! Arata super...O variatie a schemei de amplif de casti a lui Ciuffoli?
Interesanta si lucrarea lui skaarj mai ales ca e portabil...sunt si eu curios pt alte detalii...in ce priveste al meu mini..cum am spus alim. va fi in o cutiuta si pe post de stekar...auditiia pe mini dif. e suficienta daca e liniste in camera...oricum pe casti e f buna cu pot. la max nu rezisti mult :dans: cei drept am casti de 300 ohm ,puterea fiind direct proportionala cu impendanta sarcini..srpp e clasic ca si schema ...oricum asta e doar inceputul....... :freaza: pt ca am in minte si eu un altul portabil.........
  • 2 săptămâni mai târziu...
da data asta am facum un mini stereo cu ECL84 ca finale....in SE am realizat si trafo iesire pe un miez de 2,7cm
2980 spire primar /116 spire secundar deci pe 8 ohm dupa primele teste am optinut cca 3,8v pe iesire dif la 1khz alimentare 170v pe anodica....si arata asa ....dar inca mai e de tras ,sub lupa :nebunrau: ....
Posted Image
Posted Image
Posted Image
trafo de retea va fi montat in steker...dupa primele probe ma declar ff multumit ...e incredibil de puternic pt dimensiunile sale...am cca 1,5-2w pe canal...iar surprizele nu se opresc aici va avea si 2 dif. in interior... :freaza: de 2w fiecare tip cele de LCD... iesire RCA +jak stereo si alte minuni...
un mare BRAVO si de la mine!!! :aplauze sint foarte curios ce dimensiuni are ampliful...... daca cutia are inaltime si latime ca o bateria de 9V, atunci te fericit inca o data, pentru rabdarea ta!!! :da
De febra vacantelor m-am incurcat si cu tuburile ....asa e sunt ECL85 TELEFUNKEN...cum ziceam ,multumesc pt aprecieri ,adevaru e ca zilele trecute a fost ff cald si doar in laborator am aer conditionat ...de acea nu am facut (lucrat) la un amp mai mare :rade: pt ca in camera cealalta unde fac prelucrari nu e ...A .conditionat .cutia lui miniamp are 10x7x5 cm si cred ca-l voi produce in... serie :limb: pt ca deja am 2 comenzi ...doar sintem in economia de piata... :freaza: problema e ca l-as proba si cu ECL82 sa vad cum se comporta daca e identic la pini... sa verific......cursa mini continua...
In sfirsit am finalizat si eu miniampul meu ... :nebunrau: inclusiv alimentarea........
Posted Image
i-am pus un ciorap de plastic sa protejez partea electronica ..
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Dupa cum se vede alimentatorul e mai deosebit in sensul ca furnizeaza 160v pt HT si 6,3v pt filamente ...de asemenea e comandat prin intermediul potentiometrului de volum cu intrerupator al ampului trecindul in stby cu spuneam furnizeaza cca 1,5w pe canal avind iesiri pt boxe dar si separat pt casti putind pilota orice tip cu orice impendanza ,+ difuzoarele proprii de cca 2w fiecare ,asadar mic dar f agresiv de e nevoie...
