reparatie amplif as 2050
salutare tuturor.am un amplif romanesc as2050 care lam dat la cineva si nu mai functioneaza acum.nu mai scoate nimic pe nici una din iesiri.am cautat sigurantele si sunt ok sa fie buliti finali ceva?ce altceva sa mai verific inafara de finali?mar ajuta foarte mult schema amplifului daca ma poate ajuta cineva ias fi foarte recunoscator.multumesc tuturor care ami acorda ajutor.o seara buna
  • Răspunsuri 68
Primele componente pe care trebuie sa le schimbi la o astfel de statie, sunt condensatorii de iesire, cei de 1500uF, pune de 2200 uF/63V.apoi vei avea placerea sa constati ca se aude "super", daca nu, (zgomot de fond cu potentiometrul la minim)"salta" TOTI condensatorii electrolitici si ceramici"placheta", si pune unii NOI, si polipropilena in loc de cei ceramici...avea dreptate Zal cand "beshtelea" conzii cu hartie uleiata(vai de ei!!!)si cei ceramici.In ce an e fabricata statia aia? in `82-`84, nu???Apropos, de ce te chinuiesti sa restaurezi o staie de amplificare cu finali 2N3055?! Or fi ieftini tranzistorii aia, si buni pt. invertor de tub fluorescent :85 , dar in audio sunt ANTICHITATI!!!Un amp. cu TDA8560Q, desi e in clasa B, nu in AB ca asta, sterge pe jos cu el...vezi curba liniriatii de frecventa pt acesta(TDA8560Q).Succes!
mersi baieti am sa aincerc sa schimb condensatorii si sa caut rezistenta aia de pe iesire sa vedem ce iasa.cand mergea ampliful la pornire se auzea un zanganit puternic in traf cred si acum nu se mai aude nimic dar functioneaza trafu ca lam cautat.ce era zdranganitul ala oare?sa fie de la tole?si de ce nu se mai aude acum?o fi statia o baba dar mam servit de ea mult timp si ami place cum merge asa ca nu vreau sa ma despart de ea prefer sa o repar mai ales ca acum nu va merge nonstop cum mergea acum un an si cred ca o sa reziste mai mult timp.multumesc anca odata pentru atentia acordata domnilor
as2050 adus la parametrii initiali si cu mici modificari cred ca ar fi superior tda 8560 cu mult (si nu ma refer la ,,curba liniaritatii'') :nebunrau:
Mda, Zal are dreptate!!! :jytuiyu 2020-ul e cu iesire prin condensator, nu 2050-ul.Dana2, poti justifica de ce AS2050 ar fi peste un amp cu TDA8560q, calitativ vorbind?Eu am facut comparatia, si desi stiu ca in principiu e asa, As-ul fiind cu finalul in clasa AB, iar TDA-ul in B, plus un slew-rate de partea AS-ului, totusi, AS-ul suna mult mai rece, si manifesta un clipping la pasaje fortissimo de ex. JSBach -BVW595-clar, AS-ului nu-i place orga...TDA-ul era, ce-i drept alimentat de la acumulator, desi asta ar conta mai putin, dar s-a dove3dit mult mai "vioi", pe Kraftwerk"Metropolis" CD original, se arunca super...
Am utilizat mai bine de 10 ani AS2050-uri (si nu unul !) ; la majoritatea se auzea la pornire acest zgomot din cauza capacelor (inferior si superior) care fiind din tabla vibrau din cauza cimpului magnetic creat de transformator la incarcarea condensatoarelor din filtraj (4 bucati de 4700uF). Acest fenomen era avantajat de faptul ca intre transformator si capace era aproximativ 1mm. Pe AS2050 l-a dezavantajat corectorul de ton (frecventele de lucru) si zgomotul destul de mare pe intrarile sensibile, dar are un etaj final care are o buna liniaritate si stabilitate. Nu mi-au placut driverul si generatorul sau de curent constant, considerindu-le insuficient dimensionate (le-am inlocuit totdeauna cu BD139/140 cu factor mare de amplificare) si la functionari de lunga durata (mult peste 4 ore) radiatoarele erau cam mici (cu toate ca inclusiv carcasa era integral metalica). La fel si transformatorul de alimentare, care se incalzea binisor dupa o ora de functionare la puterea nominala.
Slav? zeului Electron, c? acum se g?sesc trz în capsule de plastic plate, care pot fi pu?i mai mul?i pe radiator în locul perechii de TO3, ca s? mearg? mai reci. :da Zbîrnîit aveam cîteodat? ?i la alte amplifuri, indiferent de firm?, e regimul tranzitoriu de la pornire pîn? se stabile?te cîmpul elmg prin tole, plus înc?rcarea condensatorilor, dar asta mai rar, c? amplifurile comerciale sînt cu economia în gît.P.S. eu a? modifica etajul final cu trz complementari.
Imi pare rau dar AS2050 este alimentat diferential si nu are condensator pe iesire!
P.S.
Mamaaa, dar rapizi mai sunteti la postat, am vazut ca s-a raspuns mai sus...
mome3ntan nu sunt an tara si nu stiu asa ca va intreb si eu mai gasesc tranzistori 2n3055?ajung in tara peste 2 saptamani si atunci ma voi apuca de amplif.am mai avut probleme cu ea si erau tranzistorii buliti de fiecare data asa ca ma gandesc,ca tot ei sa fie problema si de data aceasta
mi-am adus aminte am modificat as-ul cu schema de 100w din tehnium(cate dif. am ars cu modulele originale :cry: ) dar atunci foloseam maguri; acum am ptr. camera tda 8560 dar folosesc o amarata de placa de sunet integrata si diferenta este foarte mare
