inventie nereusita cu sursa 460w
Vizitator tudorikandrey
Diferenta vizibila intre sursa no-name si cea de firma este (dupa parerea mea) cea de firma va rezista mult mai mult timp.Exista calculatoare care stau pornite 2-3 ani non-stop dar inca nu auzit sa fie vreo sursa no-name care sa reziste atat de mult timp, in rest daca tensiunile sunt stabile si cele care trebuie si sursa are capacitatea de a sustine consumul necesar unui pc indiferent ca e brand sau no-name pc-ul va porni si va merge la fel pe placa de baza se gasesc tot ce trebuie ca sa iti tina tensiunile stabile.
  • 7 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 63
  • Dr4g0n
    17
  • Stefan
    11
  • bmwh548
    10
  • lucian_e
am si eu o sursa AT de 200w foarte serioasa are buton de pornire integrat adika porneste fara placa de baza connectata si ca voltaj le scoate cum scrie pe eticheta o mai folosesc pt experimente Voltajele +5V +12V -5V -12V Amperi 20A 8A 0.3A 0.3A
controleazati rezistenta din baza condensatorilor cei mari vezi ca tre sa ai una sau doua perechi la fel sar putea sa fi puscat vreouna ,i de 0,2 kohmi asa am patit si eu axact aceleasi simtome ,alaltaieri sa intimplat ,deci nu pornea nika in calc dar ceva tensiune era in ea cami aprindea tastatura si aveam si pe portul usb voltaj ,asa deci ea intra in protectie cind are ceva defect . mam inervat si am desfacuto am controlat tranzistori ,condensatori,diodele o parte din rezistente dar nimika defect nam observat sau ceva ars mam enervat si am controlato bucata cu bucata si am dat de o rezistenta care defapt nu era arsa ca alte rezistente era puscata "strapunsa" chiar sum ea intre placa si ea era puscatura am gasit alta rezistenta si am inlocuito si nu mai am treaba cind iam dat power a mers brici . gresala mea era ca o fost vina mea ,eu am scos mufa ATX din placa chiar in timpul functionari fara sa vreau sper sa ai aceeasi defect ca la mine . :nebunrau: :sparge:
Daca vrei sa scapi de zgomot la sursa mergi pe varianta cu racire cu apa.Radiatoare de cupru pe care lipesti o teava de cupru in forma de U pe care o scoti afara din sursa.Scopul e sa scoti caldura afara.Apa e ideala pentru asa ceva.Si cred ca se poate face la nivel de amator.Poti pune radiatorul deasupra sursei ca sa apara efectul de termosifon pentru a nu folosi pompa.
Despre asta vorbesc : http://gaming.hexus.net/content/item.php?item=4631
http://www.overclock.net/case-mod-work- ... oject.html
http://www.consolegames.ro/forum/f9-mic ... -home-made
La o sursa ATX ai 3 tranzistoare si 2 blocuri de diode puse pe radiatoare separate.
Treaba cu sursele e ca oricum ar fi,tot caldura le omoara,fiind facute sa mearga la limita parametrilor.Asta e economia de piata.Dureaza pana se schimba tehnologia maxim 2-3 ani.
