iordan Postat Iulie 3, 2009 Partajează Postat Iulie 3, 2009 Am realizat miniorga de luminii din schema de pe site-ul lui niq_ro dar ledurile se aprind daca tin montajul in mana,din ce cauza? Link spre comentariu
nelu57 Postat Iulie 3, 2009 Partajează Postat Iulie 3, 2009 ....dar ledurile se aprind daca tin montajul in mana...cum adic? ? se aprind ...a?a cum ar trebui...în ritmul semnalului ( muzicii ) ?...fi mai explicit...în leg?tur? cu ce te deranjeaz? !!! Link spre comentariu
iordan Postat Iulie 3, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2009 Se aprind dar nu in ritmul muzicii Link spre comentariu
nelu57 Postat Iulie 3, 2009 Partajează Postat Iulie 3, 2009 Verific? realizarea...execu?ia...f?r? semnal ( muzic? ) ledurile trebuie s? stea stinse...faptul c? se aprind cum zici tu...când ?ii montajul în mân?, denot? faptul c? poate nu ai o leg?tur? de mas?...etc..cauzele pot fi multe...ata?eaz? ?i o poz? cu montajul ( fa??...verso )...poate observ?m pe unde ai gre?it. Dealtfel schema este ceva simplu...s? nu te a?tep?i la rezultate spectaculoase de la ea...sunt ni?te simple filtre rc la intrare...apropo...se aprind ( când ?ii montajul în mân? ) numai când ai semnal ( muzic? ) la intrare ?...semnalul trebuie aplicat eventual cu un cablu ecranat ?i trebuie s? aib? un nivel destul de mare...la schema aceasta se ia semnal direct de pe difuzor...?i cu un nivel ( tarie ) a semnalului mai mare. Cite?te foarte atent ce am scris mai sus...?i caut? s? r?spunzi exact la ce am întrebat ! Link spre comentariu
iordan Postat Iulie 3, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2009 cand tin in mana montajul si fara semnal ledurile se aprind,semnalul il iau cu cablu ecranat de la iesirea unui amplificator de 5Wati. Poze http://it.tinypic.com/view.php?pic=2r7lz5h&s=5 http://it.tinypic.com/view.php?pic=8yffvq&s=5 Link spre comentariu
vio2007 Postat Iulie 3, 2009 Partajează Postat Iulie 3, 2009 Din poza se vede ca la potentiometrele de reglaj nivel semnal pe canal ai folosit fire obisnuite .Normal ar trebui fire ecranate sau cum e in proiect (semireglabilele pe placa) !!Dar fara sa tii placa in mana si cu semnal la intrare functioneaza corect ? Se aprind ledurile in ritmul muzicii? vezi si acest topic :http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=66&t=38849&st=0&sk=t&sd=a Link spre comentariu
