Vizitator dan11 Postat Mai 16, 2005 Partajează Postat Mai 16, 2005 Am chimbat toti potentiometrii si cu potentiometrul de balans la mijloc sunetul este inegal in cele doua boxe.Pentru ca sunetul sa fie egal trebuie ca potentiometrul de balans sa fie la extremitatea stinga.Ar putea avea vreo legatura faptul ca potentiometrul de volum(nou) nu are scoasa o borna la mijloc in afara de cele 3 borne normale?Cel vechi avea.Are cineva vreo schema sa-mi trimita?Multumesc. Link spre comentariu
niq_ro Postat Mai 16, 2005 Partajează Postat Mai 16, 2005 tare imi e ca potentiometrul tau de balans e acum logaritmic nu liniar, cum ar trebui...cel logaritmic la mijloc are intr-o parte 90% din valoarea lui si, evident, 10% in partea cealalta pe cand cele liniare: 50-50 Link spre comentariu
Vizitator dan11 Postat Mai 16, 2005 Partajează Postat Mai 16, 2005 Am schimbat potentiometrul de balans cu cel vechi si acelasi lucru.Potentiometrul vechi este original. Link spre comentariu
niq_ro Postat Mai 17, 2005 Partajează Postat Mai 17, 2005 ma gandesca acum sa nu fie din potentiometrii tai de volum.. al 4-lea pin de ziceai tu era pentru fiziologic/loudnes si ala poate ramane in aer... masoara potentiometrii cei noi.. poate nu au aceeasi valoare pentru canalul stanga, respectiv dreapta Link spre comentariu
Vizitator dan11 Postat Mai 18, 2005 Partajează Postat Mai 18, 2005 potentiometrul de volum este dublu asa ca diferenta nu cred ca poate fi prea mare intre cele doua canale.La amplif meu potentiometrul de volum este pus pe o placa separata fata de potentiometrele de balans,bass,inalte.daca inversez canalele dupa potentiometrul de volum defectul ramine pe aceasi parte.Daca inversez intrarile in amplificatorul de putere defectul se schimba pe partea opusa. Link spre comentariu
adi_0106 Postat Mai 18, 2005 Partajează Postat Mai 18, 2005 potentiometrul de volum este dublu asa ca diferenta nu cred ca poate fi prea mare intre cele doua canale.La amplif meu potentiometrul de volum este pus pe o placa separata fata de potentiometrele de balans,bass,inalte.daca inversez canalele dupa potentiometrul de volum defectul ramine pe aceasi parte.Daca inversez intrarile in amplificatorul de putere defectul se schimba pe partea opusa.Pai ce ai intre potentiometrul de volum si amplificatoarele de putere ??? cauta pe acolo defecte :? Link spre comentariu
alint Postat Mai 21, 2005 Partajează Postat Mai 21, 2005 Am avut si eu un final d-ala si tot cam asa se comporta. Nu am reusit bniciodata sa-l fac sa mearga amindoua canalele la fel Link spre comentariu
Vizitator dan11 Postat Mai 26, 2005 Partajează Postat Mai 26, 2005 cam tirziu dar am gasit problema. un condensator de cuplaj intre preamplif si aplifu de putere Link spre comentariu
Vizitator dan11 Postat Mai 26, 2005 Partajează Postat Mai 26, 2005 stie cineva de ce se aude un pocnet in boxe cind il opresc.Dar nu intotdeauna Link spre comentariu
Alexxx Postat Iunie 18, 2005 Partajează Postat Iunie 18, 2005 Am si eu acest amp. si problema cu pocnetu e posibil sa fie din condensatorul dupa alimentarea modulelor de Ton si Volum Link spre comentariu
Vizitator hombrero Postat Iunie 19, 2005 Partajează Postat Iunie 19, 2005 Iese din parametri de functionare normala.Scade tens de pe c-uri.Pe vremuri am construit multe(cu cablajele de la IPRS). Un amplif care merge bine daca pui c-uri,reziztente,tranz.calitative(din fabrica echipat cu c-uri cam proaste, de IPRS). Si montat un circuit de intarziere,protectie la cuplare sarcina. Asa se scapa de regimurile tranzitori de la pornire. Link spre comentariu
Alexxx Postat Iunie 19, 2005 Partajează Postat Iunie 19, 2005 Eu i-am schimbat toti condensatori dupa modulul de ton si cel de volum (+ cel de alimentare al acestor module) si nu de mai aude nici un brum , pacanit , fasait (chiar cu volumu' la max dat p 100%) Link spre comentariu
Vizitator andrei_chiorean Postat Martie 23, 2010 Partajează Postat Martie 23, 2010 Am si eu o problema cu A50 -ul meu. L-am cumparat cu finali asi{ B SDT9207 } si as vrea sa-i scimb cu ceva compatibil. Am un stoc de 2N4399, 2N059, 2N6052, 2N6059. Se potriveste unul din ele la A350? Link spre comentariu
zal Postat Martie 23, 2010 Partajează Postat Martie 23, 2010 Nu. În cel mai rău caz pune 2N3055. Link spre comentariu
