Convertor de bandă vest-est
ctepeo
  • Răspunsuri 63
  • andreidaniel
    9
  • ctepeo
    6
  • +_Florin_+
    5
  • mirceacra
In prezent lucrez la un astfel de bloc, daca mai este de actualitate revin cu amanunte
Geniala ideea!Pentru acord nu ar putea fi folosit sistemul de bobine variabile preluat din blocul de UKW (si poate si timoneria pentru ata de scala?).Succes si asteptam rezultate.
Sigur ca se poate adapta timoneria vechiului bloc uus din aparat, cu mici modificari si cateva piese usor de realizat din diverse bucati de tabla, cu cateva surubele si o bormasina. Ehe... ce nu face un pasionat cand vrea :rade: . Voi reveni inclusiv cu aceste amanunte de natura mecanica pe masura ce avansez cu lucrarea. Intentionez sa montez acest bloc experimental intr-un receptor "Elprom", singurul care il am cu UUS. Deocamdata caut varianta optima pt circuitul cu acord variabil din ARF, in sensul ca vreau sa obtin-pe langa ecartul de frecvente cerut- un factor de calitate cat mai mare pt a mai ingusta banda de trecere a acestuia. Pt semnale tv era ok ca banda de trecere sa fie mult mai mare. Oricum selectivitatea finala a aparatului este dictata de performantele filtrelor de FI pe 10.7 MHz. si prea putin de circuitul din ARF, dar totusi vreau sa fac totul cat mai performant.Ideea unui bloc "adevarat" cu tuburi ma bantuie de multa vreme...
  • 3 luni mai târziu...
Up.....Dupa indelungi experimentari cu selectorul am ajuns la concluzia ca, desi solutia este functionala si acopera toata banda vest, complicatiile sunt mult prea mari. Atat de natura mecanica (e f. dificil de realizat si reglat sincronizarea acordului) cat si electrica (tensiuni de filament incompatibile, etc).Am gasit insa o solutie cu rezultate excelente, simpla, singurul dezavantaj fiind ca nu acopera decat 10MHz din banda. Solutia am experimentat-o pe un receptor Darclee.A. Se demonteaza blocul FM si se scoate 1 spira de la bobina modulatorului si 1 spira de la bobina oscilatorului local. Modificarea se face cu atentie pt a nu deteriora nimic si se monteaza la loc.B. Pe un cablaj imprimat se realizeaza un etaj ARF simplu cu 1 tranzistor BF181, dupa schema de mai jos, care se monteaza langa blocul de ultrascurte cu 2 autofiletante si distantieri ca in poza. Bobina din ARF are 6 spire CuEm 0.6mm pas 1mm si priza la spira 2 de la colectorul trz. Diam interior al bobinei=6mm.Scopul etajului este de a mari sensibilitatea receptorului, care fara acest ARF ar fi scazut putin datorita faptului ca blocul lucreaza acum la frecvente mai mari.C. Se construieste un dipol indoit de 1450mm cu bucla de adaptare de 980mm si coborare pe coaxial de 75. Lungimea cablului meu este de 11m.D. Se receptioneaza un post cat mai slab si se regleaza intai bobina modulatorului (din miez) apoi trimerul de 20pF din ARF urmarind taria si calitatea auditiei.Eu am obtinut un Darclee foarte sensibil, silentios si selectiv pe FM, doar ca nu acopera toata banda, insa posturile preferate se incadreaza, spre norocul meu.
Sigur ca functioneaza si in cazul Oberon. Blocul de uus e cam acelasi, doar ca acordul se face cu condensator variabil dar asta nu e un impediment.Solutia intr-adevar este simpla, construiti amplificatorul cu BF181 si ajustati bobinele din blocul FM al aparatului.O precizare: condensatorul de cuplaj cu antena exterioara nu este 12pF ci 1.2nF - este o greseala acolo, scuze .Nu trebuie cine stie ce experienta ca sa faceti modificarea. Trebuie doar putina atentie la demontat/montat blocul FM pt a nu deteriora ceva.L.E. Este bine ca tubul ECC85 sa nu aiba un grad avansat de uzura. Am constatat ca acest tub devine instabil daca este uzat in special cand e pus sa lucreze la frecvente mari.
Mulţumesc pentru promptitudinea răspunsului!Vă rog să examinaţi schema pe care am postat-o şi să-mi confirmaţi dacă modificările (-1 spiră) trebuie făcute la bobinele L301 şi L''', deoarece acestea formează circuite acordate cu cond.variabil.Am demontat deocamdată doar capacul cutiei UUS şi acestea sunt realizate cu sârmă argintată cam de 0.8 - mă gândesc să scurtcircuitez câte o spiră din partea de sus (pe schemă) cu puţin cositor, pentru a evita demontarea lor, cel puţin pentru început.mp.
Niciodadata nu se scurtcircuiteaza spirele unei inductante, va trebui sa incepi cu reacordarea oscilatorului local (o spira in minus) si cu un frecventmetru sa verifici plaja data de condensatorul variabil, apoi cu un generator modulat in frecventa acordezi intrarea pt un maxim citit pe frecventa intermediara ... nu este prea simplu daca nu ai mai facut asa ceva !
@mihailp: nu e bine sa scurtcircuitezi spira ci trebuie sa o elimini complet. Spira sa fie "de sus", de la capatul cald.In ce priveste acordul, nu e chiar asa o filozofie. Desigur ca in conditii de laborator cea mai precisa metoda e asa cum spune blue, dar cu putina rabdare se poate si fara instrumente. Eu asa l-am facut si functioneaza excelent.Pornesti receptorul si cauti sa receptionezi un post mai spre centrul scalei.Reglezi trimerul din etajul RF cu BF181 in pozitia in care se aude mai bine, apoi miezul bobinei L301 de asemenea urmarind cea mai buna auditie.Apoi scanezi banada de la cap la coada si vezi ce posturi receptionezi. Stiind frecventele lor de emisie poti determina banda pe care ai obtinut-o.Daca nu esti multumit de ecartul de frecv obtinut, mai modifici bobina de la oscilatorul local (o mai alungesti, sau mai tai o spira in cel mai rau caz si de la oscilator si de la modulator, dar nu cred ca e cazul, ar urca prea mult in frecventa).Apoi refaci acordul cum am spus mai sus.
Mulţumesc pentru sfaturi.La o examinare mai amănunţită am constatat că se poate demonta relativ uşor blocul UUS - trebuie notat cu atenţie traseul aţei de scală. Voi trece la fapte după ce procur alt fir - aţă chirurgicală sau fir împletit de pescuit.Până atunci am de refăcut tr. de reţea şi redresorul.Numai bine,mp
  • 2 luni mai târziu...
Radioreceptoarele din anii '50 aveau banda de UUS limitata la 87 - 100 MHz. Poate va este de folos acest material despre extinderea in domeniul 98 - 108 MHz.Cele bune tuturor!
Mulţumesc pentru documentaţie - cred că merită încercat montajul propus.Între timp eu am finalizat Oberon-ul; am aplicat metoda D-lui Florin - singura deosebire aeste că am folosit un tranzistor BFY 90; drept antenă am folosit o improvizaţie inspirat de vechile antene "de cameră": la o foaie de carton de 30 X 40 cm am crestat laturile lungi cam la 1,5 cm şi am făcut o bobină cu sârmă de 0.5 mm - un capăt l-am legat la intrarea în amplif. de IF prin mufă BNC, iar celălalt la masa aparatului (borna de "pământ"); după reglaje am obţinut rezultate mai mult decât mulţumitoare.mp
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator vdrapaca
Se pare ca acest topic a inceput sa doarma... Ma gandesc sa-l trezesc. :da
Zilele trecute am achizitionat de la Mivarom un convertor MP3 > UUS care functioneaza in banda 88-108. Pentru exemplificare, pun un link de pe okazii cu ceva asemanator (link-ul aparatului original nu functioneaza): http://www.okazii.ro/catalog/41385738/M ... risme.html
S-a uitat cineva mai "adanc" in acest tip de convertoare? Merg trase mai jos in frecventa? Ar fi interesant daca s-ar putea aduce in banda 64-74MHz.
Daca cineva se incumeta, voi pune poze detaliate cu aparatul.
  • 5 luni mai târziu...
Vizitator aioan
Puteti face sa incapa banda 88-108 pe un bloc UUS vechi daca modificati inafara de spirele de la bobine si condensatorii ceramici ficsi pusi in serie cu sectiunile de UUS ale condensatorului variabil. Este vorba de cond "padding" din schema. Am realizat o astfel de compactare a benzii pe scala unui RR Gloria care functioneaza perfect. Pentru Gloria va pot da si valorile, pentru lampi merge aceeasi metoda dar valorile trebuie nitel experimentate.
Vizitator vdrapaca
... Pentru Gloria va pot da si valorile, pentru lampi merge aceeasi metoda dar valorile trebuie nitel experimentate.
Pai... daca aveti timp, astept, cu placere, valorile pentru Gloria.Multumesc.
