proDJxlx Postat Iulie 2, 2009 Partajează Postat Iulie 2, 2009 vreau sa-mi fac un subwofer si as dori sa stiu, sau daca se poate o schema cum sa montez diful pe pal( adik pe ce parte sau pozitie) sa sune cat mai bine , si cutia sa fie in forma de cub. va multumesc Link spre comentariu
BF37 Postat Iulie 2, 2009 Partajează Postat Iulie 2, 2009 In primul rand , daca te uiti pe toate celelalte subiecte legate de subbasi , vei vedea ca exista o ordine a detaliilor pe care trebuie sa le oferi visavis de "problema" ta. 1. Pt ce-ti trebuie ? =>Ce tip de sonorizare? ( camera sau profesional ) 2. Ce difuzor propui tu ? ( poze , detalii ...) 3. Nedumerirea sau problema este ?..... Link spre comentariu
AlpHso Postat Iulie 2, 2009 Partajează Postat Iulie 2, 2009 partea sau pozitia difuzorului nu prea conteaza, cum spunea si BF sunt alti parametri daca vrei sa faci ceva bun.In primul rand spune ce difuzor ai si poate te putem ajuta cu dimensiunile incintei, la ce frecventa sa o acordezi dupa care vorbim de prinderea difuzorului... Link spre comentariu
proDJxlx Postat Iulie 4, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2009 poi are 10" adik vreo 25 cm si cik are 4 ohmi si 600W Link spre comentariu
mircea888 Postat Iulie 4, 2009 Partajează Postat Iulie 4, 2009 poi are 10" adik vreo 25 cm si cik are 4 ohmi si 600Wdaca stii doar atat despre el atunci nu ai cum sa calculezi volumul incintei sau sa faci o simulare pe PC a raspunsului in frecventa. daca nu ai parametrii Thiele-Small atunci nu ramane decat sa faci o cutie la plezneala, daca e de 10" poate merge intr-o cutie de 50L bass-reflex (zic bass-reflex pentru ca dupa puterea aia declarata pare a fi ceva auto). pune macar poze cu el, poate il mai are cineva si i-a facut deja o cutie. Link spre comentariu
Vizitator shumyfi Postat Iulie 6, 2009 Partajează Postat Iulie 6, 2009 si cutia sa nu o faci in forma de cub e cel mai prost tip de ininta Link spre comentariu
tyty Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 si cutia sa nu o faci in forma de cub e cel mai prost tip de ininta dc ??? multi am vazut ca au cutia la sub sub forma de cub Link spre comentariu
tyty Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 si cutia sa nu o faci in forma de cub e cel mai prost tip de ininta dc ??? multi am vazut ca au cutia la subwoofer sub forma de cub Link spre comentariu
baga Postat Iulie 10, 2009 Partajează Postat Iulie 10, 2009 si cutia sa nu o faci in forma de cub e cel mai prost tip de ininta dc ??? multi am vazut ca au cutia la sub sub forma de cubFa ce forma vrei,la subwoofer nu conteaza forma ci doar sa respecti volumul cutiei si acordajul.Nu-i bine sa faci cub boxe care reproduc si medii/inalte,deoarece se formeaza unde stationare(un fel de ecouri) si suna naspa mediile Link spre comentariu
neutronik77 Postat August 9, 2009 Partajează Postat August 9, 2009 Putere nominala = 200WPutere muzicala = 450WRezistenta bobinei = 8 ohmTuning freq. = 26,71 HzFiltru pasiv trece jos -12dBEficacitate = 93,2 dBTip - Bass Subwoofer reflexPlaja de frecvente 25 Hz - 200 HzDimensiuni: W = 60 cmH = 65 cmD = 60 cm2 x 7 cm ventsBass = 36 cm diametruCapacitate = 163 litri Link spre comentariu
chorchy Postat August 26, 2009 Partajează Postat August 26, 2009 ce difuzor e ala? Link spre comentariu
