alexutu Postat Iulie 2, 2009 Partajează Postat Iulie 2, 2009 SALUTARE .AM AUZIT DE MEMORII ECC(EROR CORECTION) PARCASUNT CURIOS SE POT FOLOSI PE UN DESCTOP NORMAL. ADICA EU AM PE AL MEU DDR2 LA 800MHZ. AS GASI DRR2 800 ECC? CU CARE SA LE INLOCUIESC. CE AVANTAJE AS AVEA. SI DACA SE GASESC UNDE SI LA CE PRETURI .MULTUMESC MULT ASTEPT INFORMATII DE LA MAI CUNOSCATORI CA MINE IN DOMENIU. Link spre comentariu
Blind Postat Iulie 2, 2009 Partajează Postat Iulie 2, 2009 VEZI CA AI UN BUTON PE CARE SCRIE CAPS LOCK PE TASTATURA. CAND MAI SCRII PE FORUM NU IL UTILIZA, ALTFEL VEI RAMANE FARA MESAJE. Google de ce nu folosesti? http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_random_access_memory#Errors_and_error_correction Link spre comentariu
dem3ntor Postat Iulie 2, 2009 Partajează Postat Iulie 2, 2009 nu merg!eu am incercat pe o placa de baza assus.in schimb cele mai multe servere au asa ceva, Link spre comentariu
alexutu Postat Iulie 2, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2009 scuze pt caps lock.placa mea de baza scrie ca suporta si memori unbufferred ECC.am mai cautat pe net. personal am ajuns la concluzia ca sunt memorii cu eror corection dar fara buffer cum au cele de server, care cica rezolva erorile aparute din cauze naturale, de electricitate etc.am gasit ceva modele de memorii de genul asta dar am mai gasit si altceva -CLASA DE LATENTA-care cica conteaza mult. daca am inteles bine(nus sigur), cu cat e latenta mai mica se misca mai repede.PERSONAL-as vrea sa imi schimb memoriile am 2x 1 g ddr2 800mhz,non ecc,cl5., dar am ca optiuni fie sa iau menorii cu latenta mai mica (4) sau cu acceeasi latenta dar cu unbuffered ecc.sunt in dilema Link spre comentariu
MifTy Postat Iulie 4, 2009 Partajează Postat Iulie 4, 2009 ia cu laten?? mai mic?, ?i las? ecc-urile pentru servere!!!sau, ?i mai bine, bag? 2x2 giga... asta dac? ai xp/vista 64 bit... sau le po?i b?ga dualchannel, dac? suport? placa de baz? ?i memoriile figura asta... Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 4, 2009 Partajează Postat Iulie 4, 2009 ECC/Registered sunt de folos numai pt. servere, altminteri se misca mai lent decat o memorie"normala", unele memorii ECC au LED-uri de diagnostic pe placuta, ba chiar si baterie CR2032!!!Picarea curentului nu va conduce deci la "golirea" memoriei de date... Link spre comentariu
alexutu Postat Iulie 6, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2009 hmmmmmmmmm? dk tind sa imi fac un worstation ce ar fii mai indicat viteza vs siguranta sa inteleg????????? Link spre comentariu
MifTy Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 o s? cheltui foarte mult, ?i performan?ele sigur n-au s? se ridice la nivelul a?tept?rilor tale!!!asta pentru c? se cer anumite lucruri de la componentele de server, ?i cu totul altceva la cele de desktop pentru userul "de toate zilele"!!! Link spre comentariu
radue Postat Septembrie 8, 2009 Partajează Postat Septembrie 8, 2009 Workstation nu inseamna neaparat server. Poti sa-l folosesti ca si statie grafica, nu neaparat sa tina o retea de ISP in spate.Daca tot esti preocupat de problemele de genu asta mai bine iti iei un UPS ca sa sti ca ai timp sa salvezi/inchizi la timp aplicatiile. Link spre comentariu
alexutu Postat Octombrie 29, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2009 am gasit memorii ecc unbufered ,dar scria ceva de gen intel validated, dk eu am amd or merge.? Link spre comentariu
