Vizitator iulian_hogiag bc Postat Iulie 1, 2009 Partajează Postat Iulie 1, 2009 Salut tuturor forumistilor.In cazul unui cuptor trifazat avand rezistoarele de putere conectate in stea intreruperea unui rezistor ar putea avea ca urmari intreruperea alimentarii cu energie electrica din tabloul electric?Ma confrunt cu aceasta problema si unul dintre rezistori este intrerupt si siguranta automata "sare" dupa o anumita perioada de timp(destul de scurta 5 min).Va multumesc Link spre comentariu
q_acdc Postat Iulie 2, 2009 Partajează Postat Iulie 2, 2009 Salut tuturor forumistilor.In cazul unui cuptor trifazat avand rezistoarele de putere conectate in stea intreruperea unui rezistor ar putea avea ca urmari intreruperea alimentarii cu energie electrica din tabloul electric?Ma confrunt cu aceasta problema si unul dintre rezistori este intrerupt si siguranta automata "sare" dupa o anumita perioada de timp(destul de scurta 5 min).Va multumescSiguranta automata declanseaza cand rezistenta da la carcasa(rezistenta face contact cu carcasa.Din ce cunosc rezistentele sunt conectate la tensiunea de 230volti ,adica se foloseste si nul de lucru.(legatura in stea = nul de lucru).Poate ma insel! Link spre comentariu
viorel1964 Postat Iulie 2, 2009 Partajează Postat Iulie 2, 2009 Daca nulul rezistentelor nu este legat la nulul de lucru,cind se intrerupe o rezistenta apare jumatate din tensiunea de linie (divizor cu cele 2 rezistente active).Tensiunea se poate folosi pentru comanda deconectarii rezistentelor.Daca este legat nulul de lucru,trebuie monitorizat curentul pe cele trei faze. Link spre comentariu
one Postat Iulie 2, 2009 Partajează Postat Iulie 2, 2009 Cred ca este normal sa sara daca apare un dezechilibru intre incarcarea fazelor, daca a fost prevazut cu aceasta posibilitate. Si daca ai un scurtcircuit doar pe o faza, trebuie sa sara toate.Nu stiu insa daca celelalte 2 rezistente functioneaza in parametri normali (nu cumva absorb curent mai mare, datorita unui factor sau altul?)Probabil ai 3 "sigurante" + inca una care le intrerupe pe celelalte 3 cand este un scurt catre masa. Sar toate 3 + protectia, sau doar cele 2 sigurante ale rezistentelor bune? Link spre comentariu
q_acdc Postat Iulie 2, 2009 Partajează Postat Iulie 2, 2009 Daca nulul rezistentelor nu este legat la nulul de lucru,cind se intrerupe o rezistenta apare jumatate din tensiunea de linie (divizor cu cele 2 rezistente active).Tensiunea se poate folosi pentru comanda deconectarii rezistentelor.Daca este legat nulul de lucru,trebuie monitorizat curentul pe cele trei faze.Daca se intrerupe o rezistenta in cuptor ,ce se intampla ? Nu mai poti folosii cuptorul? (pt o nenorocita de rezistenta).Un cuptor poate avea zeci de rezistente.(cele folosite pt uscarea profilelor vopsite in camp electrostatic) Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 4, 2009 Partajează Postat Iulie 4, 2009 1-siguranta diferentiala (sau intrerupator automat cu protectie diferentiala) are un prim rol de siguranta automata obisnuita si un al doilea rol (de fapt cel mai important) de protectie diferentiala. In cazul retelei trifazate compara curentii de intrare si iesire pe fiecare faza si nulul de lucru, astfel incit daca exista o diferenta mai mare de 35mA decupleaza in mai putin de o secunda pentru a preveni inclusiv electrocutarea (cazul scurgerii la pamint).2-cea care decupleaza in timp e siguranta automata care are inclus in ea un releu termic. Daca depasirea de curent pe faza respectiva e mai mare cu foarte mult decit curentul nominal (cazul unui scurtcircuit) ea decupleaza foarte rapid (zecimi de secunda). La un consum care e cu putin mai mare decit cel nominal intervine releul termic, care prin incalzirea si deformarea unei lame bimetalice face sa fie actionata o pirghie care mentine siguranta din pozitia cuplat in decuplat.3-la instalatiile modernizate sint montate in cascada amindoua protectiile.4-in cazul prezentat banuiesc ca este vorba de siguranta automata cu protectie termica si atunci poate fi luat in calcul un eventual consum mai mare.5-faptul ca au ramas in circuit doar doua rezistente din trei nu aduce un consum suplimentar pe cele doua faze.6-la conectarea in stea a trei consumatori la o retea trifazata nu e necesar (si nici indicat) conectarea centrului stelei la nulul de lucru.7-am intilnit sigurante automate care decuplau dupa cinci minute chiar la un curent mai mic decit cel nominal (marcate gresit sau bimetalul a ramas deformat dupa incalziri repetate).8-pentru edificare ar trebui masurat curentul in circuit (nu cu un multimetru chinezesc !) si comparat cu ce scrie pe siguranta automata care face probleme. Link spre comentariu
q_acdc Postat Iulie 5, 2009 Partajează Postat Iulie 5, 2009 La punctul 6 am vrut sa ajung. Am depanat un astfel de cuptor,(acu 10 ani,legatura in stea la nulul de lucru)majoritatea rezistentelor se intrerup sau legaturile de la papuci oxideaza.Cuptorul intra in reparatie in momentul in care timpul de uscare era foarte mare. Link spre comentariu
George(sb) Postat Iulie 12, 2009 Partajează Postat Iulie 12, 2009 eu ma ocup de service-ul nuor aparate de genul, si sunt aparate care la cererea beneficiarului, dupa ce au picat rezistentele, ajung sa lucreze si doar pe o singura rezistenta fara probleme, ele de fapt lucreaza la 230v, dar se foloseste trifazic pentru a nu incarca foarte tare o singura faza Link spre comentariu
