mecaboy Postat Iulie 1, 2009 Partajează Postat Iulie 1, 2009 Salut.Am un modem ADSL care in ultimul timp face multe figuri,in sensul ca se reseteaza datorita temperaturii foarte ridicate.Astazi la-am desfacut sa vad care circuit se incalzeste,si am observat faptul ca regulatorul de tensiune 7812 si un alt circuit se incing foarte tare,am masurat si temperatura,este undeva pe la 50 C.Eu zic ca nu este inregula deoarece se ajunge la aceasta temperatura in nici 5 minute de functionare.Problema poate proveni de la regulator?Din pacate la ultima comanda de piese nu mi-au venit si regulatoarele...daca le aveam il si schimbam.Condensatoarele par OK,adica nu sunt umflate.Ca sa nu se mai tot resetez,nu am mai montat la loc carcasa...este o solutie temporara,sper sa o rezolv cat mai repedeP.S.Nici regulator si nici circuitul cu pricina nu au radiator ptr. racire Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 1, 2009 Partajează Postat Iulie 1, 2009 pai pune-le radiator50gr nu-i mult,vezi dupa ore care e temperatura la care lucreaza Link spre comentariu
mecaboy Postat Iulie 1, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2009 50 C fara carcasa,iti dai seama daca ii pun carcasa temperatura este mult mai mare.Am sa incerc sa le pun radiatoare,problema e ca nu stiu cum sa-l lipesc pe cel de pe cip.Cert este ca resetarile sunt din cauza temperaturii Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 1, 2009 Partajează Postat Iulie 1, 2009 cu vaselina siliconica in afara de 2 colturi,unde pui putin superglue Link spre comentariu
mecaboy Postat Iulie 3, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2009 Mda...este o solutie.Am sa incerc,mersi Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 3, 2009 Partajează Postat Iulie 3, 2009 asta am auzit-o de la cineva care lipea radiatoare pe chipseturicp! Link spre comentariu
Vizitator Paul Nadejde Postat Iulie 3, 2009 Partajează Postat Iulie 3, 2009 da, da nu superglue, nu tine la cald bine. pune niste poxipol gri, asa am lipit eu. evident, nu intre radiator si cip, ci pe margine, si tii deshtu acolo pana sta.daca nu merge, am eu de vanzare. si modem si ruter adsl , 0767287306 Link spre comentariu
mecaboy Postat Iulie 3, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2009 De Routere nu duc lipsa dar vad ca se cam screme modemul asta.Acum cu fara carcasa nu se mai reseteaza.Cat despre lipire,eu am poxipol incolor...poate e bun...nu stiu ce sa zic.Iti multumesc pentru oferta dar momentan sunt in pom ...nici un necaz nu vine singur :cry: Link spre comentariu
