Claudiu_dar Postat Iunie 30, 2009 Partajează Postat Iunie 30, 2009 Dupa lungi incercari cu diverse programatoare am hotarat sa iau un willem 5.0. Acest programator are pe el o mufa icsp nu stiu cum se foloseste. Daca mai are cineva un astefel de programator si ce parere are de el.A reusit cineva sa programeze spi-uri 95080 si 95160 cu asa ceva?(Am gasit pe net ca willem are o mica problema cu 95040 ) In cazul in care incerc sa citesc 93c56 imi spune sa nu pun pinul 6 si scrie cu 16 bit sau sal pun si scrie cu 8 bit si mai scrie ca pot utiliza icsp cu se face e vr-un jumper sau pur si simplu trebuie indoit pinul de la memorie(2-3 programari alta memorie) Atasez o poza cu programatorul. Multuesc pentru ajutor. Link spre comentariu
