Williamson schema si realizare
  • Răspunsuri 263
  • mișa
    65
  • Depanatoru
    14
  • blue
    13
  • sebi_c
    9
Buna ziua am niste probleme cu amplificatorul meu daca puteti sa ma ajutati.-problema e ca la driverul-defazor la un anod nu e stabil tensiunea, am schimbat: tubul, inlocuit potentiometru cu rezistenta fixa, am separat finali tar tot se comporta asa, se schimba cam cu o frecventa de 1Hz.Atasezi schema cu tensiunile masurate
Depinde foarte mult de cum a fost realizat cablajul/cablarea sau cât de mare este fugă fazei introdusă de OT(la joase-având în vedere bucla închisă) ,în această situaţie este bine să deconectaţi etajul final(astfel se deschide buclă) şi vedeţi ce se mai întâmpla la anodul cu pricina ,dacă fenomenul persistă traseele dumneavoastră de masă nu cred că sunt corect realizate...,slăbiţi eventual şi cuplajul către grile-comandă tuburi finale(aprox 100nF în loc de 470nF).Acum aveţi de fapt amorsată o oscilaţie de frecvenţă foarte joasă(aprox 1Hz după cum precizaţi).
  • 2 săptămâni mai târziu...
Situatia actualaNu am gasit ce cauzeaza fluctuatia curentului de mers in gol am shimbat tuburile prefinale refacut traseul de masa am schimbat potentiomerul de reglaj anodului defazor etc....- Am observat ca fluctuatia incepe cand reglez curentul la finalii la peste 20mA (in difuzoare face ca semnalizarea de la masina)- Masuratorile fac cu intrarea la masa si reactia negativa deconectata- Canalul celalalt functioneaza nu are nimic(brum aproape insesizabil)- Masa e facut radial si unit intrun punct comun Filamentele sunt alimentate in CC (si pentru finali)pe un circuit izolat de masa comuna-Daca separ driverul de finali pot sa reglezi orice curent de mers in gol si e stabil.Pana la urma cred ca refac din zero canalul asta rezistente condensatori .....etc :sparge:
Incearca sa ridici potentialul la filamente.Masa filamentelor trebuie unita cu masa montajului,si tot in stea e bine a fi facuta.
Asta "miroase" a bucla de masa,si inca una urata.
Ei,trebuie sa mearga si fara osciloscop,daca poate regla tensiunile..e totul ok acolo.Alimentarea nu este ok.Dl Misa a pus niste cablaje foarte bune,cu decuplari locale cu alimentari care merg la ultimul C din filtraj.Cand se face masa in stea prin fire,cele doua amplificatoare sunt cablate complet independent unul de celalat,ultimul c din filtrare trebuie sa stea fix intre cele doua amplificatoare,iar masa in stea se face fix pe pinul negativ al condensatorului,cu ajutorul unei reglete sau a unei bucati de cupru lucrata in forma de stea.
Osciloscopul si generatorul nu am in locatia actuala din pacate :jytuiyu Puteti sa sugerati ceva valori ?
Sa ai pe divizor cca 35-50v.... e suficient ,deci alegi de ex:R4=180k/2w; R5 15-17k/05-1w; C1=47microF/63V iar R1;R2 =47/56 ohm/1w riguros egale
Oricum la alimentarea in cc a tuburilor cu incalzire indirecta de multe ori e suficient sa legi masa de la filamente cu cea de a montajului (acolo unde e steaua).Firele la filamente sunt separate sau ai dus de la o lampa la alta?
Ideea e ca daca un canal e ok,atunci trebuie sa-l faci si pe al doilea la fel.Daca piesele sunt bune si verificate,atunci tot in cablare e problema.Mai bine ii tragi o poza la cablare,se vede mai bine.
