mișa Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Cam asta vrea sa zica valderama...pentru un amplificator bun: http://i37.tinypic.com/51ves9.jpg Link spre comentariu
sonic11 Postat Ianuarie 14, 2011 Partajează Postat Ianuarie 14, 2011 Scuze de off topic, dar nu sunt cam putini bani acolo.Abia astept sa vad rezultatele finale dupa realizarea trafo alimentarePt cei interesati de realizarea unui numarator de spire se poate realiza din trun banal calculator de buzunar prelungind terminalele de la tasta = iar la capatul celalant montat un contact cu cama sau ata solutie care sa va avantajeze.La inceperea bobinari se tasteaza pe calculator 1+1 iar la inchiderea contactului cu cama va incepe sa inumere 2,3,4,5........Trebuie tinut cont ca din nr. total de sp trebue scazuta o sp Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Ianuarie 15, 2011 Partajează Postat Ianuarie 15, 2011 Dar daca tastezi " -1+1=" si pleaca direct de la zero ce are ? Link spre comentariu
sonic11 Postat Ianuarie 15, 2011 Partajează Postat Ianuarie 15, 2011 Nu are nimic mintea mea tubure de la 1:30 noaptea Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 10, 2011 Partajează Postat Mai 10, 2011 Ee ,acum cine doreste poate face un calcul simplu Pa_a sau Ps pentru situatia download/file.php?id=31331&mode=view de aici considerind Raa=3k0 Ua0=620V ,Ua_min=50V Ia_max(mA)=760mA in conformitate cu ce am spus aici download/file.php?id=68006&mode=view si se va constata daca aveam dreptate cind afirmam aici o "cifra rotunda"(in Iul. 01, 2009 ): ... 200W/8 ohmi sinus mod AB ... desigur SINUS. GU50 tub de tub (mai ales pentru bugete mici ,dar puteti rupe ceva difuzoare cu acest tub...), dar ce ne facem , "S_o" depasi oare puterea disipata maxima permisa/suportata la/de anod ?!GU50(in aceste conditii...). .......................................................................................................................................................................... PS.Cit de curind "voi trece la distorsiuni"... Link spre comentariu
300B SE Postat Octombrie 1, 2011 Partajează Postat Octombrie 1, 2011 Se poate posta schema finala de la acest topic deoarece "a disparut".Multumiri!!!!!! Link spre comentariu
iulidan2 Postat Octombrie 1, 2011 Partajează Postat Octombrie 1, 2011 Gata. Daca vrei si cablajele, cred ca le am pe undeva. Link spre comentariu
300B SE Postat Octombrie 1, 2011 Partajează Postat Octombrie 1, 2011 Multumesc! Ma intereseaza si cablajele! Link spre comentariu
iulidan2 Postat Octombrie 1, 2011 Partajează Postat Octombrie 1, 2011 Sper sa nu le incurc; te rog sa verifici bine inainte de realizare practica. Link spre comentariu
mișa Postat Octombrie 27, 2011 Partajează Postat Octombrie 27, 2011 Pun si varianta mea: Wsch E83CC.pdf W1.pdf W2.pdf W3.pdf W4.pdf Link spre comentariu
mișa Postat Octombrie 27, 2011 Partajează Postat Octombrie 27, 2011 Si citeva poze: Link spre comentariu
csongore Postat Noiembrie 4, 2011 Partajează Postat Noiembrie 4, 2011 Buna ziua am si eu o intrebare?Daca la schema lui dl. Valderama intre prima trioda si a doua pun un corector de ton mai trebuie un etaj de intrare in plus?Folosesc ca sursa Laptop eventual CD Link spre comentariu
300B SE Postat Noiembrie 4, 2011 Partajează Postat Noiembrie 4, 2011 Doresc sa folosesc inlocul tubului 2 6n3p. Daca se poate face inlocuirea in ce conditii? Ce se schimba in montaj? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 21, 2012 Partajează Postat Decembrie 21, 2012 Am fost nevoit să umblu într-un amplificator Williamson cu nume comercial Music Angel(made în china KT88-98 finale) ,înaintea mea în amplificator se intervenise de o aşa zisa "persoană calificată" în urma intervenţiei raportul semnal zgomot cred că se situa undeva 50db , brumul se auzea clar de la 5m... Am găsit filtrajul suplimentat excesiv şi fără rost(doar doar o scăpa de brum...) ,cuplaje strânse la maxim (g1-finale 4,7uF ,g1-driver-1,5uF) decuplări în catozi de la A la Z(câştigul în tensiune foarte mare-nepermis de mare motiv de instabilitate în cazul williamson...)... Surpriză plăcută după rebuild transformatoarele de ieşire incredibil de reuşite...,acum amplificatorul funcţionează impresionant atat în mod super-triodă cat si in mod pentodă dacă exista interes voi prezenta câteva oscilograme şi eventual în ce constă tuningul acestui amplificator. Acestea sunt o parte din componentele schimbate Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 21, 2012 Partajează Postat Decembrie 21, 2012 Cu piesele inlocuite s-ar mai putesa face un amplificator...aproximativ. D-le Vali ar fi interesanta o prezentare cu oscilograme, eventual citeva date masurabile ale transformatorului, se pare ca este o supriza fata de ce am putut eu constata la doua amplificatoare chinezesti, destul de mediocre de altfel. Link spre comentariu
