Williamson schema si realizare
...Pentru cineva care experimenteaza, este foarte util un transformator de iesire construit cu mare atentie iar secundarul sa aiba un numar suficient de mare de infasurari incit sa poata fi folosit pentru multe valori de impedante. (Nu scoti prize din primar ci doar din secundar si prin asta alegi impedanta de intrare)
As zice mai degraba din primar fata de o infasurare data(ca nr. de spire) -23% si +20% iar din secundar fata de o infasurare data(ca nr. de spire) -20%,-10% si +40% astfel se poate obtine o "multitudine" de rapoarte de transformare prin combinatia prizelor primar/secundar,daca mai modificam un pic si rezistenta de sarcina(pt a determina puterea maxima-echilibrul perfect de transfer) putem determina practic cu super-precizie raportul optim de transformare !!! pt o situatie data...
  • Răspunsuri 263
  • mișa
    65
  • Depanatoru
    14
  • blue
    13
  • sebi_c
    9
Da, poti sa complici cit vrei de mult traful experimental pentru ca sa te apropii de realitate. Eu ma gindesc ca ar fi mai relevante (zic eu) comparatiile pe impedantele recomandate dar pe aceeasi inductanta a primarului. Oricum, eu ma gindesc ca e destul de rara situatia in care la un traf de iesire cu sirma corect dimensionata sa poti baga mult mai multe spire decit ar fi strict necesar. (deci sa ai motiv sa te conectezi la prize cu mai putine spire) Bine, discutam de un traf de test pentru o anumita clasa de puteri, nu de la 0 la 250W out ca nu are sens. De exemplu ne propunem sa facem un traf de test pentru puteri intre 10 si 40W si pentru impedante anod-anod intre 2K si 6-7K.
...pe aceeasi inductanta a primarului...
Se poate spune , ca daca nu mentinem aceasi "inductanta a primarului",nu se intimpla mare brinza intr_o situatie experimentala !(se va modifica eventual raspunsul la joase dar NU semnificativ daca din primar lipsesc 23% sau se adauga 20%).
Nu asi vrea sa trec peste observatiile facute de zal cu privire la greselile afisate anterior... fara sa explic...-cand spun E20 inteleg latimea efectiva a miezului central, (cei drept) in versiunea ruseasca.-mai catre vest se spune EI20 si asta inseamna 1/2 latime efectiva a miezului central (care este egal cu latimea I-ului).De aici diferentele... cred...
Pai si eu numa' am raspuns. Hai sa fiu mai clar: etajul de intrare (cu 2 triode) daca il redesenezi (in electronica se face frecvent pentru a vedea mai bine o schema) vei observa mari diferente in schema, nu numai valorice. Urmatorul etaj, adica defazorul e de asemenea diferit. Iata aici: http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/split.htm o foarte scurta chestie despre defazoare.
Finalul e un pp-ul absolut clasic, cel mai simplu, si nu pot sa spun cine l-a construit prima oara, oricum nu cred ca Williamson. Cam asta am vrut sa zic doar dintr-o privire, pentru ca o analiza exacta, mai ales a valorilor rezistentelor nu am chef sa fac acum.
Inca ceva, ce mi se pare esential pentru un amplificator care se vrea Williamson, e faptul ca amplificarea in bucla deschisa e foarte mare. Asta, presupune utilizarea reactiei negative sub diverese forme. Aici apar diverse variatiuni, diverse imbunatatiri sau din contra, depinde de cel ce face modificarile.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Asa ceva am facut in zilele acestea, un transformator cu posibilitati de alegere a diferitelor impendante ,in plus are disponibile chiar infasurari pt catod
