tensai tct 521/30
  • Răspunsuri 10
  • palcu ion
    6
  • dan-a2
  • daisarqx
  • misuraelectronic
schema asta era si prin documentatia personala,oricum multumesc,totusi sursa e cu probleme si n-am intalnit varianta cu acest str 30125,poate mai e cineva patit ....si mai are si ceva documentatie!problema tv (diag.51)este ca la pornirea din tc U1=150V ceea ce mi se pare cam mult chiar fara consum iar alimentarea de la 7698 lipseste,deci nu pornesc liniile...cablajul e destul de incalcit si de aceea as fi avut nevoie de o schema
din pacate pentru dvs , nu se gaseste schema pentru acest tip de tvc...dupa cum se vede foarte usor , toate piesele importante din acest televizor provin de la firme din asia de sud est...televizoarele cu surse din seria str3xxxx NU au avut ca destinatie initiala piata est europeana...acest televizor a ajuns mai mult ca sigur absolut accidental in rsr...din acest motiv simplu , nici schemele electronice ale acestor tipuri de televizoare nu circula prin zona noastra balcanica...pentru piata est europeana s-au construit ---evident , in afara de alte tipuri de integrate din sursa de gen stk , tda , ka, tea..etc --- sasie continind in sursa DOAR integrate din seria str4xxxx si din seria str5xxxx...este absolut clar ca se pot gasi foarte usor scheme de daewoo sau megavision sau alte traznai care contin restul integratelor de mai sus , descrise de dvs....insa niciuna nu contine sursa echipata cu str 30125... :da
am facut un pas:am reusit sa pornesc tv,avea un 1n4148 intrerupt pe alim driver din tr linii,problema e acum ca la iesirea str sunt doar 103-105v si,normal ca toate recuperatele sunt mici(cu bec 60w sunt 108v)reglaje nu sunt,C-uri electrolitice nu sunt,schema nici atat!poate mai aveti vreo idee.......multumesc mult pentru rabdare
Controlând mai departe ...sigur vei mai face ni?te pa?i...s? nu fie un consum mai mare undeva...apropo...am întâlnit cazuri când trebuia un bec de putere mai mare 75-100 W pentru deschiderea total? a sursei...testarea sursei. Baft?...
s-a rezolvat,undeva la baza tr ci sursa era un divizor rezistiv de cca 1kohm intreruptse poate inchide multumesc pentru rabdare si ajutor,sper sa ma pot revansa
