merita? difuzor
Vizitator kidx
Vizitator kidx
dupa un search pe google se gaseste urmatorul difuzor >Difuzor woofer 10" caracteristici Putere 100Wimpedanta 8OHMfrecventa 20HzSensityvity 90dBDiam: 250mm pret: 75 ron (cu tva) + cheltuieli de transport suportate de cumparator aprox 20 ronPS: ce incinta ar trebui sa-i construiesc pt a obtine performante bune legat la un amplif 2x70 cu finali tda7294?multumesc anticipat
  • Răspunsuri 7
  • Th3_uN1Qu3
  • Andrei87
  • paul14
Vizitator kidx
cea mai mare problema este ca parametrii dif nu sunt dati :cry: dupa denumire (woofer) cred ca cea mai potrivita incinta este cea tip bass-reflex.o solutie ar fi sa pun cativa bani deoparte si sa comand 2 dif .> sa construiesc 2 incinte care imi vor da batai de cap cu siguranta si sa apas play.
  • 5 luni mai târziu...
salut.sincer nu iti lua 2 difur din alea :speriat :speriat :speriat mai bn iei deibisi decat alea.am avut si eu 2 de 20 cm in diametru si la un tda[7294] faceau figuri la peste 60%din volum.tda era alimentat la 2x30 de ci scotea cam 80w la put max.dak vrei vand eu 2 cu 40 ron bucata sau schimb ceva.contact iulian_b87 :da :da
Am eu varianta de 8" a acelui dif si pot sa spun ca merita. Dar daca vrei sa faci treaba serioasa cu ele mai bine inveti sa le masori parametrii... Arunca un ochi la programul asta: http://www.audiotester.de .
Andrei87, eu cred ca la tine intra TDA'ul in distorsiuni. Nu compari astea cu Dibeisi care au cursa de 2mm. Sau aveai incinta acordata aiurea si fara filtru subsonic, atingand limita mecanica a difului (ca se tot duce 3, chiar 4cm peak to peak daca il lasi), de asta facea urat. In cazul asta cursa de 2mm a difurilor Dibeisi se poate numi un punct in plus.
Vizitator kidx
Salut ms de raspuns.Oricum am renuntat la ideea de a cumpara.
Momentan nu ma intereseaza oferta.
