whitesnake Postat Iunie 30, 2009 Partajează Postat Iunie 30, 2009 Buna! Va cer un sfat referitor la alimentarea cu energie electrica a unei cabane. Cabana este situata pe versant deluros, in apropierea unei paduri. Are o mansarda (2 camere) plus un living (parter). Problema este ca nu ma pot hotara pe ce sursa de producere a energie electrice sa merg, panouri fotovoltaice, generator eolian sau ambele. Ca si consumatori sunt 2 televizoare, antena satelit, un frigider mic, un calculator si iluminatul in cele 2 camere si parter. Cam ce putere trebuie sa debiteze acumulatorii si convertizorul pentru a alimenta fara probleme toti consumatorii enumerati mai sus? Daca mai aveti si alte sugestii va rog sa le postati, orice sfat in plus e bine venit. Eventual daca se poate face si o schema bloc a instalatiei, ar fi ok. Link spre comentariu
danzup Postat Iunie 30, 2009 Partajează Postat Iunie 30, 2009 Buna! Va cer un sfat referitor la alimentarea cu energie electrica a unei cabane. Cabana este situata pe versant deluros, in apropierea unei paduri. Are o mansarda (2 camere) plus un living (parter). Problema este ca nu ma pot hotara pe ce sursa de producere a energie electrice sa merg, panouri fotovoltaice, generator eolian sau ambele. Ca si consumatori sunt 2 televizoare, antena satelit, un frigider mic, un calculator si iluminatul in cele 2 camere si parter. Cam ce putere trebuie sa debiteze acumulatorii si convertizorul pentru a alimenta fara probleme toti consumatorii enumerati mai sus? Daca mai aveti si alte sugestii va rog sa le postati, orice sfat in plus e bine venit. Eventual daca se poate face si o schema bloc a instalatiei, ar fi ok.Intotdeauna mergi cu toate variantele ! Ba chiar iti mai cumperi si un generator diesel sau pe biogaz !Daca ai noroc poate iti implementezi si o pompa de caldura ! Link spre comentariu
whitesnake Postat Iunie 30, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2009 caldura se face cu lemn, in sobe de teracota. incerc sa evit consumatori mai mari de energie electrica. cabana e locuita doar in weekend-uri. Link spre comentariu
pusttiu Postat Iulie 20, 2009 Partajează Postat Iulie 20, 2009 cel mai bine e sa faci calcul de putere, cind ai toti consumatorii porniti, stii ca in aceasta situatie o sa fii foarte rar, dar sa ai totusi o rezerva de putere de min 10%. invertoarele au si ele un randament de 90% daca sunt bune. eu as pune panou+eoliana. (4 acumulatori de 12v (in paparalel din aia in gel sa nu fie AUTO ca nu sunt buni in cazul de fata si invertorul sa fie de la 12v-220v ,depinde de ce tensiune scoate eoliana si panoul. ca sa nu mai pierzi iar putere prin diverse conversii.)cel putin asa fac la mine Link spre comentariu
ipman Postat August 2, 2009 Partajează Postat August 2, 2009 Si eolian si solar daca-ti permite locatia.Daca nu vrei sa alimentezi si altceva la 12V, fa in asa fel incit sa ai cit mai multe baterii in serie iti permite regulatorul ca sa ai randament cit mai bun la conversia 12-220. Simpla trecere de la 12 la 24V poate aduce un radament cu 2% mai bun. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 2, 2009 Partajează Postat August 2, 2009 Buna! Va cer un sfat referitor la alimentarea cu energie electrica a unei cabane. Cabana este situata pe versant deluros, in apropierea unei paduri. Are o mansarda (2 camere) plus un living (parter). Problema este ca nu ma pot hotara pe ce sursa de producere a energie electrice sa merg, panouri fotovoltaice, generator eolian sau ambele. Ca si consumatori sunt 2 televizoare, antena satelit, un frigider mic, un calculator si iluminatul in cele 2 camere si parter. Cam ce putere trebuie sa debiteze acumulatorii si convertizorul pentru a alimenta fara probleme toti consumatorii enumerati mai sus? Daca mai aveti si alte sugestii va rog sa le postati, orice sfat in plus e bine venit. Eventual daca se poate face si o schema bloc a instalatiei, ar fi ok.Mai intii ia in calcul ce poti valorifica din punct de vedere energetic in jurul cabanei (vint, apa curgatoare ,ore cu soare pe zi/perioada anului....temperatura solului,aer etc) aceste detalii sunt punctul de plecare.....nu in ultimul rind bugetul alocat daca sunt limite ......:drac: dar si cite zile pe an locuiesti de ex pt perioade de max. 30 zile ...un simplu generator pe benzina poate fi solutia ....pt ca oricare alta alternativa cere o intretinere si supraveghere permanenta... Link spre comentariu
tim_matrix Postat Februarie 14, 2010 Partajează Postat Februarie 14, 2010 In subiectele mai vechi despre energia alternativa vad ca sunt multe intrebari dar care nu prezinta interes de a raspunde,fie ca respectivul pune o intrebare dar nu mai revine deoarece nu mai stie unde a postat...In fine poate altii sunt interesati de idee...de a alimenta o cabana,locuinta etc cu ee.Solutii exista se poate alimenta fie cu fotovoltaic fie cu eoliana sau ambele si nu este o noutate. Trebuie stiut totusi un consum estimativ lunar si varful maxim de putere necesar functie de consumatorii casnici.Multi insa vad ca tot o dau pe cea cu generatorul...zic ei ca este ieftin si merge dar nu este nicidecum asa...Nu poti sa stai cu generatorul mergand in timp ce te uiti la un film la tv sau incarci un mobil ...cum am vztZgomotul ,fumul,poluarea,uzura consumul imens de motorina sau benzina pe zii te duce rapid la faliment...Pentru ai gasi utilitatea generatorul acesta trebuie integrat intrun sistem inteligent care stocheaza energia produsa de acesta pe timp de o ora si o reda spre consum pe timpul noptii functie de consumatori...Aceasta solutie este o parte ce se adapteaza sistemelor solare si eoliene pt a asigura alimentarea cu ee nonstop ,adica asigura surplusul de energie. Link spre comentariu
gcom61 Postat Februarie 18, 2010 Partajează Postat Februarie 18, 2010 Salutare din nou!Am un coleg de serviciu,al carui fiu lucreaza(sau colaboreaza-nu stiu) cu o firma din Bucuresti ce se ocupa cu chestii de genul asta.Sper sa nu[contrez] o cunostinta.Si ,revenind la energiile alternative,trebuie sa-ti dau dreptate,multa lume cauta raspunsuri si pareri pe net,pentru ca nu sunt convinsi ca se poate sau ca merita investitia initiala.Am observat ca promovezi lucruri de genul asta(fara a le numi),sa zicem subansamble de import,dar uiti ca si economia romaneasca(aia care a mai ramas)produce o parte din aceste ansamble.Sper sa nu [ starnesc ] moderatorii impotriva ta,dar fara sa fac reclama,in romania se fabrica ,printre altele,si o gama de acumulatori (recomandati pt.tractiune,tampon s.a.m.d.) care si-au dovedit fiabilitatea in decursul anilor.Ca fapt divers sunt acumulatori care au elementii (scuze nu stiu termenii)ca niste batoane imbracati intr-o plasa fina de fibra de sticla si functioneaza de 20 ani in [bacuri de sticla]folositi ca [baterii ] tampon de 200V intr-o centrala electrica.Dupa atatia ani si-au pierdut aprope 50% din capacitate ,mai ales ca [ingrijitorul]nu i-a mai desulfatat de ani buni.Se face reclama ,aproape agresiva la produse de import,care daca ar avea 1/2 calitatea despre care se spune ar fi ceva ,insa din pacate...Propun ca parerile si sfaturile care le dam pe forumuri-in general ,sa ajute oamenii cu o informatie utila,cu sfaturi competente(pt ca unii s-au confruntat cu asa ceva),iar reclama sa fie facuta la capitolele destinate special pt. asta Sa auzim de bine!ps.imi cer scuze de offtopic Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 18, 2010 Partajează Postat Februarie 18, 2010 Poate ca o pila de combustie(fuel cell) ar fi solutia optima, daca gasiti una care sa utilizeze amestecul propan/butan, adica o butelie de aragaz+pila aceasta de combustie care va converti energia gazului in curent electric. Link spre comentariu
tim_matrix Postat Februarie 19, 2010 Partajează Postat Februarie 19, 2010 Gcom, eu promovez producerea de energie electrica cu panouri si eoliene ,dar am si solutii clare puse in practica nu spun pareri! Sunt multe solutii multe realizari practice. Interesant informatiile despre bateriile care spui,mai dezvolta daca stii exact,eu nu am auzit. In cadrul acestor instalatii nu se utilizeaza baterii de auto,deoarece au pierderi mari si la incarcare si la descarcare ci doar speciale solare deep cycle,agm,vrla,gel. Link spre comentariu
gcom61 Postat Februarie 24, 2010 Partajează Postat Februarie 24, 2010 Sunt baterii cu Pb ,acidul folosit are densitate 1,22 fata de 1,28 cat stie toata lumea,elementii sunt construiti in jurul unei bare de Pb (arata de parca ai insira pe un surub o succesiune de saibe plate de doua dimensiuni la exterior ).In spatiul dintre aceste [saibe] se gaseste acea pasta care se gseste si pe placile acumulatorilor cu Pb.Tot acest baton este invelit intr-o tesatura de fibra de sticla destul de fina.Ambele tipuri de elemente (+si- ) par identice,ca constructie, si sunt prinse mai multe pe o traversa de Pb.O baterie cu dimensiunea de 15 x 15 cm(sectiune) si 20cm inaltime debiteaza 2,2V -100A.Bacurile sunt independente,din sticla,iar batoanele de Pb sunt ,practic alaturate unele de altele.La descarcare totala datorita[ciorapului] din fibra de sticla pasta nu cade de pe element ,ca in cazul acumulatorilor auto-de ex.,ci numai se sulfateaza.Desulfatarea se face prin schimbarea acidului cu apa distilata si incarcare pana cand se degaja intens bule (H si O).Se repeta operatia cu apa distilata pana cand concentratia acidukui rezultat din desulfatare nu mai creste.(practic se pune apa si se scoate acid de 2,3 ori)Se completeaza cu acid si se reincarca bateria.Asa cum am mentionat sunt in functiune din 1980 si cele care au fost desulfatate periodic isi pastreaza peste 50% din capacitate..De mentionat ca instructiunea de intretinere era in franceza. Link spre comentariu
tim_matrix Postat Februarie 25, 2010 Partajează Postat Februarie 25, 2010 Complicata treba asta cu bateriile.ma gandeam eu ca trebuie sa stai sa o repari in fiecare 2-3 ani.Si problema cu acidul si lucrul cu schimbatul....pai cine sta de treburi deastea?Se desulfateaza greu o baterie,am vzt la altii. Sunt multe baterii foarte bune pe piata supeioare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 25, 2010 Partajează Postat Februarie 25, 2010 Sunt baterii cu Pb ,acidul folosit are densitate 1,22 fata de 1,28 cat stie toata lumea,elementii sunt construiti in jurul unei bare de Pb (arata de parca ai insira pe un surub o succesiune de saibe plate de doua dimensiuni la exterior ).In spatiul dintre aceste [saibe] se gaseste acea pasta care se gseste si pe placile acumulatorilor cu Pb.Tot acest baton este invelit intr-o tesatura de fibra de sticla destul de fina.Ambele tipuri de elemente (+si- ) par identice,ca constructie, si sunt prinse mai multe pe o traversa de Pb.O baterie cu dimensiunea de 15 x 15 cm(sectiune) si 20cm inaltime debiteaza 2,2V -100A.Bacurile sunt independente,din sticla,iar batoanele de Pb sunt ,practic alaturate unele de altele.La descarcare totala datorita[ciorapului] din fibra de sticla pasta nu cade de pe element ,ca in cazul acumulatorilor auto-de ex.,ci numai se sulfateaza.Desulfatarea se face prin schimbarea acidului cu apa distilata si incarcare pana cand se degaja intens bule (H si O).Se repeta operatia cu apa distilata pana cand concentratia acidukui rezultat din desulfatare nu mai creste.(practic se pune apa si se scoate acid de 2,3 ori)Se completeaza cu acid si se reincarca bateria.Asa cum am mentionat sunt in functiune din 1980 si cele care au fost desulfatate periodic isi pastreaza peste 50% din capacitate..De mentionat ca instructiunea de intretinere era in franceza.F interesant ...30 ani ,incredibil 20 de bucatii ar fi suficiente ... oare se mai fac asemenea baterii la noi..!? Link spre comentariu
DARK-RIDER-82 Postat Februarie 25, 2010 Partajează Postat Februarie 25, 2010 Poate ca o pila de combustie(fuel cell) ar fi solutia optima, daca gasiti una care sa utilizeze amestecul propan/butan, adica o butelie de aragaz+pila aceasta de combustie care va converti energia gazului in curent electric. CE ZICI TU , e ... de vis! DAR CUM ? De unde sa iei asa ceva?EXISTA ASA CEVA? baga un link! Link spre comentariu
gcom61 Postat Februarie 26, 2010 Partajează Postat Februarie 26, 2010 In urma cautarilor din ultimele zile,va pot spune ca se gasesc niste acumulatori tot cu batoane in loc de placi ,de productie bulgareasca,montati pe electrostivuitoare.Nu pot spune ce capacitate au si nici cat timp rezista.Daca cineva poate procura asa ceva ,chiar sulfatati,voi incerca sa scanez cartulia de intretinere pt. acumulatorii stationari cu Pb-acid. Link spre comentariu
