Vizitator mihai11 Postat Iunie 29, 2009 Partajează Postat Iunie 29, 2009 Salut,Imi poate cineva recomanda de unde sa cumpar o priza programabila? Prin priza "programabila" inteleg o priza la care pot selecta timpul de activare - sa spunem 1 ora da, 1 ora nu.Priza imi trebuie pentru un frigider care are vesnice probleme cu termonstatul (in sensul ca nu se opreste deloc). As vrea sa programez frigiderul astfel incat sa mearga 1 ora dupa care sa se "odihneasca" o ora.Numai bine,Razvan Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 30, 2009 Partajează Postat Iunie 30, 2009 vezi ca pote a ramas fara(sau cu prea putin) freon Link spre comentariu
one Postat Iunie 30, 2009 Partajează Postat Iunie 30, 2009 Pe timp de vara multe frigidere merg aproape continuu.Cea mai buna metoda de a le face viata mai usoara este montarea (in cazul in care nu au din constructie) unui ventilator in spate astfel incat radiatorul sa se raceasca mai bine. Cred ca un ventilator de tipul celor de computer ar fi potrivit (cu alimentarea de rigoare, bineinteles), fixat astfel incat sa "bata" aer de jos in sus.Ma tem ca o ora da - una nu, nu este un ritm potrivit vara. Ziua, mai ales, cred ca ar trebui sa pui 20 min da, 10 min nu. Am inteles (folclor, oare?) ca nu este bine sa pornesti/opresti frigiderul in afara ciclului sau termic de functionare. (pe vremuri cand se oprea curentul isi faceau unii probleme ca se strica frigiderul). Link spre comentariu
gabimilo1 Postat Iunie 30, 2009 Partajează Postat Iunie 30, 2009 Salut.Am vazut eu la Kaufland si la Baumax.Daca nu gasesti intreaba pe cei de la raionul de electrice de acolo despre ele.Nu stiu daca sint de calitate. Sint si la alte magazine de electrice din cartiere. Bafta. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 1, 2009 Partajează Postat Iulie 1, 2009 un ventilator de pc e aproape insesizabil,mai ales ca frigiderul de obicei sta intr-un loc prost ventilatun ventilator de 220v insa ar face fata cu bine. si pozitioneaza-l astfel incat sa bata si pe compresor si pe radiator (condensator)cand aveam un anticariat de frigider,un ventilator d-asta era montat dupa termostat,astfel ca mergea odata cu compresorulsi frigiderul ala(desi ii lipsea din freon) nu mergea fara intrerupere,chiar si inainte de ventilator Link spre comentariu
Vizitator mihai11 Postat Iulie 1, 2009 Partajează Postat Iulie 1, 2009 Va multumesc la toti pentru raspunsuri! Nu am mai vazut demult asa un forum activ si la obiect!Am sa fac un drum pana la Baumax sa vad ce gasesc acolo. Link spre comentariu
