Vizitator Buzdugan Postat Iunie 29, 2009 Partajează Postat Iunie 29, 2009 Salutare!Intr-o saptamana trebuie sa prezint proiectul de diploma. Profesorul mi-a dat un Fujitsu Dice-Kit, cu MCU MB90350.Primul task a fost utilizarea convertorului ADC pentru a citi o tensiune de la borne si afisarea ei pe cele 2 leduri de 7 segmente.Am folosit un potentiometru pentru a fi mai interesant.Al doilea task mi-a dat un senzor de distanta IR, principiul fiind acelasi pot masura distanta si sa o afisez pe display (masoara intre 4cm - 30cm), am caracteristica sa deci no biggie (inca nu am facut partea asta pt ca)Al 3lea task si practic ultimul daca as reusii este realizarea unui Theremin, a carui frecventa sa o controlez prin apropierea si departarea mainii de senzorul IR.Cu alte cuvinte voi avea o intrare care va fi tensiunea scoasa de SIR in functie de distanta masurata, ii voi atribui niste valori (la 10cm urla la 100hz, la 20cm urla la 200hz etc), iar iesirea trebuie sa o realizez cu ajutorul unui Pulse generator.MCUul are o intreaga rubrica in foaia de catalog pentru PPG (programable pulse generator).Am citit manualul, am setat registrii pentru pornirea operatiei, setarea duratei unui Low pulse, setarea duratei unui High Pulse (pentru inceput vreau sa scot niste tonuri predefinite, dupa am sa incerc adaptarea lor la valori in functie de tensiunea SIR).Unde m-am blocat.Desi la operatia de convertire AN am reusit sa setez registrii, aici nu functioneaza....de ex:Am registrul PPG8 - CARE seteaza modul de operatie al PPGului, dar cand incerc sa compilez imi da eroare ca si cum ar fi o variabila oarecare, si nu una predefinita in headerele lui.daca la registrul de date al ADCului mergeaADCR0 = 0xF2; - facea cevala acestaPPG8 = 0xA9; - nu mai merge pentru a face lucrul respectiv.Daca ma poate ajuta cineva care are experienta cu o astfel de jucarie as aprecia foarte mult. As putea duce lucrarea asa cum este, dar totusi vreau sa incerc si partea cu thereminul, daca nu frecvente proportionale cu distanta, macar frecvente predefinite proportionale cu o tabela de distante.Sper sa ma poata ajuta cineva ca de 4 zile imi tot storc creierii si nu reusesc nimic.Multumesc anticipiat,Bogdan Link spre comentariu
wbg_1000 Postat Iulie 4, 2009 Partajează Postat Iulie 4, 2009 MB90350 pare a fi o familie de MCU, ce folosesti mai exact? Probabil nu folosesti ce header trebuie. Link spre comentariu
