incalzitor de apa Gorenje
Vizitator zake
Vizitator zake
am cumparat in urma cu doua luni, un incalzitor de apa Gorenje GT5, de 5 litri, insa l-am montat numai vineri, cand am terminat instalatia sanitara. Problema, insa! porneste, incalzeste apa, insa cand ajunge la temperatura de incalzire si probabil termostatul decupleaza, imi arde siguranta(sare, mai bine spus, pentru ca este automata 32 A). reporneste numai dupa ce racesc apa, adica numai atunci pot recupla siguranta.firma de la care l-am cumparat a dat faliment intre timp, iar de garantiile pentru Gorenje, in scumpul meu judet, nu se ocupa nici o firma.cer parerea unor initiati, cam ce piesa ar fi defecta si mai ales, cum o pot masura, verifica, etc.multumesc anticipatzake
  • Răspunsuri 4
  • nelu F
Sa nu te apuci de un lucru niciodata in zi de vineri pentru ca n-o sa-ti reuseasca. Glumesc. :nebun: Deculpleaza firele de alimentare si masoara ce rezistenta ai. Daca este impamantat masoara si intre firele de alimentare si impamantare. Dupa ce se incalzeste decupleaza din nou si refa masuratorile. Daca arata scurt pe firele de alimentare ai probleme cu termostatul. Refa masuratorile intre firele de alimentare si impamantare si comparale cu cele initiale, ar trebui sa fie la fel, daca nu posibil tot din cauza termostatului "fura" curent si sare siguranta, mai ales daca este cu protectie diferentiala.Posibil sa fi facut gresit legaturile, de fapt cu asta ar fi trebuit sa incep. Verifica inca o data conexiunile.
Vizitator zake
deci! boilerul este de ls mama lui, neumblat(sigilat).nu am impamantare, la instalatie.alimentarea este intradevar diferentialace nu pricep,este de ce sare siguranta numai dupa ce s-a incalzit apa? cum pot verifica termostatul, dat jos de pe instalatie?multumesc pentru raspunsP.S. are un stecher, care se baga in priza, deci n-am umblat la fire
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator zake
ma simt dator cu o explicatie, lui nelu f.dupa ce am desfacut boilerul, am renuntat la garantie, am constatat ca respectivul mai fusese folosit si in alta parte, era cam ruginit pe exterior si parea cam supraincalzit, ca atunci cand ar fi functionat fara apa. suspectand rezistenta, am scos-o, si desi se vedea ca a fost alimentata fara apa, nu era crapata, si culmea, era si buna. Uitandu-ma la modul de fixare pe placa suport, am constatat ca plasticul ce asigura izolatia de siguranta era carbonizat, iar cositorul, cu care era lipita rezistenta propriu-zisa de suport, s-a scurs, facand scurt intre suport si conectorul de alimentare. am rezolvat problemele cu silicon si cositor. am montat la loc, insa cand am dat sa introduc sonda termostatului in locas, am observat ca este unsuroasa. examinand-o am vazut un foarte mic por prin care se scurgea un lichid cu miros de petrol. am facut apel la prieteni, mi s-a donat un termostat, rusesc, dar bun, iar treaba este rezolvata. deci, aviz celor ce cumpara ! solicitati proba produsului, nu numai scrierea garantiei, dar mai ales asigurati-va ca aveti service in zona.P.S. mai am de rezolvat un aer conditionat. a functionat, pe incalzire, f. bine trei zile, dupa care .... am contactat service-ul au venit, l-au gadilat, l-au incalzit cu o aeroterma, au zis ca o sa mai vina, ca marca aparatului ... nu este de firma, si dusi au fost. asta era prin noiembrie 2008.
Bine ca ai reusit sa-l rezolvi.Partea cu proba la un boiler la achizitionare nu e simpla pt ca trebuie racordat la o sursa de apa. S-ar putea ca boilerul tau sa se fi defectat tocmai in urma unei asemenea probe "pe uscat".
