sistemul de iluminat pe scara
Vizitator pescarul16
Va rog sa ma ajutati cu un sfat, ce pot sa pun la sistemul de iluminat pe scara sa nu functioneze pe timp de zi, avem geamuri si copii tot aprind lumina de la intrerupatoare, va rog sa-mi dati un sfat, o idee, ceva senzor sau cu ceas si unde le gasesc si un pret, multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 4
  • nelu F
  • doru3160
Exista in magazinele de specialitate si senzor de crepuscul si ceas programator,cu ambele iti poti rezolva problema,desi indicat ar fi senzor de lumina,intra in serviciu si in perioade orare cand ai lumina putina pe casa scarii,si daca il combini cu senzor de miscare,se reduce factura la curent cu cel putin 30%(verificat...nu din auzite)
Senzor PIR cu unghi de 360 de grade (senzorul este pus intr-un dom-semisfera), pus pe circuitul fiecarui bec de pe scara daca holul are portiuni iluminate si neluminate natural ziua sau unul pe etaj daca sunt conditii aproximativ identice de iluminare naturala, pozitionat corespunzator ca sa sesizeze toate usile de pe palier cu un unghi ce se determina la fata locului.
http://www.utilul.ro/Senzor-de-prezenta-VT-275
