Motherboard (super) socket 7
high_voltage_tm
Dragi calculatori?ti, de foarte mult? vreme caut o plac? de baz? precum cea din titlul topicului. Am decis s? întreb ?i aici pe forum dac? are cineva o astfel de plac? ?i am ales aceast? sec?iune deoarece am considerat c? ?ansele ar fi mai mari decât la sec?iunea special? de Cump?r?ri; de aceea rog moderatorii s? lase postul c?teva zile, iar dac? nu nu se g?se?te nimeni care m? poate ajuta, poate fi ?ters - speran?e prea mari nu am, mai ales c? nu am reu?it s? g?sesc nici o discu?ie despre acest model de socket pe forum :cry: .
?tiu c? aceste modele nu se mai fabric? de mult timp, îns? primul meu calculator a fost un AMD K6-II (500 MHz) la care ?in foarte mult ?i pe care doresc s?-l recondi?ionez. Sistemul a fost înlocuit cu mult timp în urm?, îns? el era înc? func?ional pân? anul trecut, când l-am verificat. Acum, când am f?cut rost de o plac? video RIVA TNT 2_32 MB, 3 barete de SDRAM 133 MHz_128 MB ?i o carcas? gen HTPC, am constata c? placa de baz? pe care era montat procesorul (ASUS SP98AGP-X) pare moart? d-a binelea :jytuiyu.
A g?sit în talcioc o plac? chiar mai performant? decât a mea (ASUS P5A), care îns? s-a dovedit a fi ?i ea defect?. Apoi am primit o plac? de la un amic (PWA-TITAN R) care avea un sistem Compaq pe socket 7, ?i care este func?ional? - am probat-o cu un prcesor Intel MMX (233 MHz) ?i un Cyrix (166 MHz) - îns? are multe neajunsuri:
- tensiunea minim? de alimentare a procesorului este de 2,8 [V], fa?? de 2,2 [V] cât este cea standard pentru un AMD K6-II; sistemul porne?te ?i cu AMD, îns? procesorul se înc?lze?te foarte tare ?i probabil nu ar rezista prea mult.
- nu are slot AGP - deci nu pot utiliza decât placa video onboard.
- are un singur slot pentru memorie, cu viteza maxim? de 66 MHz (SDRAM onboard 32 MB)
- mufa de alimentare este de tip vechi, pentru surse AT (am legat provizoriu ni?te fire pentru a o porni de la sursa ATX)
Deci dac? are cineva o astfel de plac? ?i este dispus s? o vând? / schimbe sau cunoa?te de unde se poate face rost de a?a ceva, a? fi foarte bucuros s?-l cinstesc cu ceva bare, sau ce-o vrea omu' :da .
Deasemena, dac? are cineva sfaturi pentru repararea celei vechi... de?i nu prea cred c? se poate; condensatorii par OK, dar probabil, problema se trace de la faptul c? calculatorul a fost ?inut în garaj, deci a prins ?i înghe?u' ?i canicula s?racu'.
  • Răspunsuri 10
  • high_voltage_tm
    5
  • Dr4g0n
  • junior
  • Stefan
prima placa de baza , a ta ..... mai exact ce face ??Eu zic ca ti-a murit de tot bateria de bios si deaia nu mai porneste , schimbo, e standard ... baterie de 3v ... o gasesti prin orice magazin.
P?i... nu mai face nimic. Înainte mergea perfect sistemul, acum îns? nu se ini?iaz? butarea, nu piuie nimic (nici dac? nu pun memorie, plac? video, etc.), nu scoate monitorul din standby.Procesorul, placa video ?i toate celelalte sunt alimentate.... da' probabil c? chipset-ul e dus ?i nu comunic? nimic p-acolo.Am încercat o gr?mad? de variante, printre primele fiind ?i schimbarea bateriei & verificarea alimentarii BIOS-ului :ciuda: - ?i pân? acum nu am v?zut PC care s? nu porneasc? f?r? baterie la BIOS; chiar am o plac? la care bateria era lipit? (spot weld) de plac? ?i am dat-o jos pentru c? era scurs? ?i sistemul porne?te ?i f?r?, doar c? BIOS-ul se reseteaz? de fiecare dat?.Mul?umesc pentru interes ?i a?tept ?i alte sfaturi, de orice fel :tcare
Fa rost de manualul placii , verifica fiecare jumper , vezi daca suporta procesorul, masoara curentul baterier dela BIOS , etc. O placa nu se strica chiar asa de usor .
o alta idee sa te uiti prin anunturile din ziare sau ofertele firmelor care vad Pc-uri SH .... un K6-2 daca ai norocul sa il gasesti nu cred ca e mai scump de 50LEi complet
ciudat sa crape o placa din senin, poate eu fost ceva descarcari electrostatice.poti incerca sa o pornesti fortat dar fara procesor sau alte componete. am pornit o placa de baza cu strap intre verde si negru dar nu a soft benefic pentru ea :rade: au luminat frumos niste rezistente (oricum un prieten o ucisese cu niste procesoare)
Am c?utat prin ziare, prin târg, da' nimic - doar de câteva ori am g?sit ceva pe socket 7, dar erau f?cute praf ?i oricum aveau sloturi pentru EDO. Ar fi ?i asta cu magazinele de sh o variant?; la mine în TM este un magazin destul de cunoscut care aduce calculatoare brand sh de dincolo, dar din ce am v?zut la ei pe site nu au numic sub Pentium 4 - o s? merg s? întreb totu?i, poate au vreo plac? r?t?cit? pe care se gândesc c? n-o vrea nimeni :sparge: Nu ?tiu dac? ar avea rost o pornire for?at?... ea oricum porne?te (oarcum) - în sensul c? placa video este alimentat? (se înv?rte ventilatorul de pe GPU), la fel ?i procesorul (m?surat pe stabilizatoarele de tensiune ?i pe condensatori), conectorii penru ventilatoare au tensiune.... deci totul e OK da' nu func?ionez? nimic :rade: (nu bip?ie, n-apare nimic pe monitor)?tiu c? e ciudat s? crape a?a din senin, n-am mai p??it pân? acum, dar poate pur ?i simplu-i prea b?trân?, io fi ajuns ?i ei - sunt o gr?mad? de variante posibile pentru defectare ?i dac? nu-i s? o nimere?ti pe aia bun?... bad luckFie-i ??râna u?oar? :mort ?i sper s? g?sesc ceva pân? la urm?
  • 1 lună mai târziu...
nanopico, e K6-II
MifTy, nu ?tiu nimic despre BIOS... în domeniul ?sta cu microcontrollere ?i memorii am r?mas doar la stadiul de teorie, n-am lucrat niciodat? cu ele. :cry:
Crezi c? s-ar putea înlocui cu alt EPROM ?i dac? da de unde fac rost de "programul" care trebuie scris în el? Nu ?tiu cum s? se fi deteriorat BIOS-ul, c? nu l-am agresat în vr-un fel (update, sal altele...)
