LAMPI MERCUR LUMINA MIXTA(AUTOAPRINDERE) Probleme,solutii
Vizitator Rockeru
Ai dreptate ,power led e o tehnologie scumpa,deocamdata.Ca ai vazut HID mai mult,asta din cauza ca led e o tehnologie noua,nu se stiu multe despre ea(mai ales pe la noi) si suprataxata.Oameni prefera ceva verificat in timp(pana si banalul bec cu filament e preferat unui led).Totusi ,cat are HIDul la care nazuiesti?Ca pretul am inteles cat e.
Eu sincer abea astept era LED-urilor :d. Osram XBO
  • 1 lună mai târziu...
A inceput deja. Poti gasi si la noi led-uri de putere cree cu 130lm/watt (teoretici) la ~1.2 euro/watt (cauta la comet...) ceea ce eu zic ca e deja acceptabil. Eu mi-am facut deja 2 becuri cu cate 2 LED si sursa de curent constant, direct de la 220, cu integrat TNY266 si un LM339 ordinar, si un miez E16/5.
  • 2 ani mai târziu...
  • 5 ani mai târziu...
Noile lampi cu vapori de mercur care au sistem de autoaprindere mai functioneaza daca ii spargi balonul?
Am nevoie de un ''generator de ozon" si cel mai simplu este sa-l obtin dintr-un bec cu vapori de mercur.
M-am gandit sa cumpar un bec cu autoaprindere ca nu mai am becuri cu droser.
https://www.dedeman.ro/bucuresti4/bec-cu-vapori-de-mercur-cu-autoaprindere-e27-lohuis-160w/p/1040149
Ozonul se generează ușor cu ajutorul descărcărilor de înaltă tensiune tip Corona, între un fir și un tub metalic sau piepteni metalici.Îl poți obține ușor folosind montajul electronic de la o ,,plasma globe,, dacă legi firul central la un electrod subțire, fir de sârmă, sau pieptene metalic. Cu ajutorul unui tub de descărcare în vapori de mercur vei obține ultraviolete dăunătoare vederii și nu numai, ai grijă....
Editat de validae
Multumesc, Validae!
Cunosc riscurile luminii UV generate de acest bec.
As avea posibilitatea sa generez ozon cu un multiplicator de tensiune cu diode si condensatori sau cu o sursa de inalta din imprimantele laser dar mi se pare mai simplu cu celebrul ".. de berbec".
Am nevoie de UV pentru a incerca sa construiesc un sistem de neturalizare a fumului.
Lampa resectiva va fi introdusa intr-o tubulatura de inox.
Păi cum poate neutraliza fumul radiația UV emisă de tubul cu vapori de mercur ? Cu filtre electrostatice de înaltă tensiune poți atrage particulele de fum pe o suprafață, am observat asta acum mulți ani după ce utilizasem un ionizator cu multiplicator de tensiune și un fir de nichelină plasat lângă tavanul încăperii.Deasupra firului descărcător, tavanul s-a înnegrit de la fumul depus prin neutralizarea sarcinii electrice.
Un generator de ozon simplu se realizeaza cu un tub de descarcare in vapori de mercur introdus intr-un tub din aluminiu lustruit pe interior. Prin tubul exterior trece un flux de oxigen, nu de aer. Ultravioletele si descarcarile Corona produc in aer mai degraba oxizi de azot, mult mai toxici decat ozonul.
Validae,
Am facut ceva experimente cu un mic generator de ozon si a dat rezultate.
Pe mine ma intereseaza sa elimin sau sa diminuez mirosul.
M-am gandit la un filtru electrostic dar ... nu cred ca se poate realiza in conditii de amator.
Sunt unele sisteme de filtrare cu filtru electrostatic pentru fumul de tigara si nu dau randament.
Puriu,
Sunt generatoare de ozon care sunctioneaza cu aerul din atmosfera. E adevarat ca exista si generatoare cu sursa de aer controlata (oxigen) dar acelea se folosesc in medicina.
