Miki Spaga Postat Iunie 27, 2009 Partajează Postat Iunie 27, 2009 Am si eu o intrebare...legat de acest amp...ce functie are MR-ul de la selectorul de speakere(a,b,a+b)si de ce cand pun pe intrarea phono nu canta pick-up?....ms frumos de raspunsuri! Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 17, 2009 Partajează Postat Iulie 17, 2009 In partea din spate ai doua grupuri de iesiri stereo spre boxe; "a" reprezinta un grup si "b" celalalt. Deci poti selecta sa se auda pe "a" , pe "b" sau pe amindoua deodata (a+b). Ce pick-up ai conectat la intrarea de "phono" ? Link spre comentariu
zal Postat Iulie 18, 2009 Partajează Postat Iulie 18, 2009 Poate a b?gat cineva semnal de linie, adic? de nivel mare, cum au sursele din ziua de azi (cd, radio: 150mV minim), pe intrarea de pick-up, care e ptr semnal mic (350uV ptr doza MC ?i 2,5mV ptr doza MM, practic nu se mai poate folosi decît cu un microfon dinamic în pozi?ia ptr doza MM, dar îi modific? r?u tonalitatea). S-o fi ars preul respectiv ?i de aia nu se aude nimic. Link spre comentariu
