Program sa ia date dintr-un fisier excel ????HELP
dre
Am un fisier excel cu intrebari si raspunsuri .Problema e ca le pot vizualiza cam greu in formatul actual si ma intrebam daca nu exista vreun program care sa interpreteze acel fisier excel si sa mi le afiseze in genul unui chestionar.Puteti sa-mi dati un sfat? Am pus un print-screen mai jos ca sa va dati seama mai bine cum arata fisierul.
  • Răspunsuri 11
  • dre
    5
  • srdjan
nu exista ce vrei tu... pe motiv ca nu va sti ce date va trebui sa interpreteze si de unde sa le ieie din fisierul respectiv...ce ai tu nevoie acolo se numeste conditional formating (functionalitate disponibila in excel) care iti va colora cu ce culoare vrei tu raspunsurile corecte... in felul acesta vei "vizualiza" mai usor...daca nu te descurci te putem ajuta...daca faci public fisierul respectiv...
Visual Basic for Applications te poate ajuta s? construie?ti o interfa?? desenînd-o pur ?i simplu, apoi s? adaugi evenimente butoanelor ?i cîmpurilor din interfa?? ?i astfel s? po?i face ceea ce dore?ti tu. Aplica?ia respectiv? va fi stocat? ca macro chiar în fi?ierul excel ?i va fi utilizabil? doar pentru datele din acel fisier sau cele la care se refer? direct.Dac? chiar vrei s? rezolvi o problem? real?, ?i nu s? iei rezultate gata f?cute de la al?ii, pretinzînd s? se muleze pe cerin?ele tale particulare, atunci vei înv??a cele cîteva reguli simple de sintax? ale limbajului de programare VBA, mai ales c? sînt o mul?ime de vr?jitori care te pot ajuta s? dezvol?i respectiva aplica?ie f?r? a avea cuno?tin?e prealabile de programare Basic.Crede-m?, e mult mai eficient a?a decît s? a?tep?i mur?-n gur? de la al?ii, pentru c? î?i garantez c? nu vei g?si o solu?ie potrivit? în timp util.La treab? ?i nu mai irosi timpul ?i aten?ia altora cu probleme care se rezum? la un cuvînt (dur, dar adev?rat): lene.
@BogdanA74 multumesc pentru nimic ,au fost altii mai saritori pe softpedia si nu atat de dornici sa faca morala. Daca stiam cu ce se mananca VBA faceam eu singur programul nu ceream ajutorul altora chipurile mai invatati. Nu inteleg de ce te-ai obosit sa mai postezi pe topicul asta daca tot nu esti in stare sa dai o mana de ajutor ,pana la urma la asta se preteaza forumul ,sa ne ajutam unii pe altii. Multumesc @srdjan pentru intentie....deocamdata le-am ordonat pe o singura coloana si se pot citi mai usor.
D?-i fl?mîndului un pe?te ?i va mînca o zi. Înva??-l s? pescuiasc? ?i va mînca toat? via?a.Po?i s?-mi trimi?i fi?ierul Excel ?i î?i fac respectiva aplica?ie f?r? probleme. Ideea era c? cu ocazia asta po?i înv??a ceva care poate o s?-?i foloseasc? odat? ?i-odat?.Dac? chiar vrei s? te ajut, trimite-mi PM. E foarte u?or de rezolvat.
Mai jos am postat fisierul. Daca aveam timp stateam cateva zile si invatam VBA. Dar am licenta pe 9 si nu-mi permit sa pierd timp ,de asta am postat aici in speranta unei rezolvari mai rapide din partea unor useri experimentati.
Am încropit ceva (cu buguri) în fi?ierul respectiv. Trebuie s? setezi Excelul s? accepte macrouri sau s? te întrebe (Low la security) ?i s? intri în Tools -> Macro -> Visual Basic Editor ?i s? execu?i de acolo (Run) ceea ce g?se?ti.N-am stat s? testez macroul prea tare, vezi ?i tu cum e f?cut ?i po?i s? modifici foarte u?or. Consider?-l un punct de plecare pentru ceva mai sofisticat... sau nu... :)[attachment=0]18_electroteh of.ele.xls[/attachment]
chineza pentru mine ,am reusit pana la urma sa-i dau run ,ia raspunsurile dar nu ia intrebarile ,si dupa 3-4 raspunsuri imi da crash.O sa incerc sa inteleg ce e acolo si apoi sa repar.
  • 2 luni mai târziu...
