EmyRulz Postat Iunie 28, 2009 Partajează Postat Iunie 28, 2009 Nu, problema e alta, tu prin ce scrii sustii ca un dif pe 8 ohm cu putere de 50W debitata pe el da aceelasi spl ca unul de 4 ohmi cu 100W debitati pe el, ceea ce este fals daca difurile au aceeasi sensibilitate. Ar fi adevarat daca diful pe 8 ohmi ar avea sensibilitatea cu 3dB mai mare ca cel de 4 ohmi. In cazul in care au aceeasi sensibilitate, pt aceelasi spl, curentul scade doar cu radical din 2, pt ca pe ambele difuri cade aceeasi putere.Pe de alta parte, daca e sa rationam din punctul de vedere al iesirii amplifului, la o tensiune de iesire data, e adevarat ca puterea in 4 ohmi e de 2 ori mai mare si deci si curentul de 2 ori mai mare, DAR in cazul asta presiunea acustica obtinuta este mai mare cu 3 dB, nu egala cu cazul pe 8 ohmi(considerand boxe cu spl apropiat). Link spre comentariu
zal Postat Iunie 28, 2009 Partajează Postat Iunie 28, 2009 ...pt ca pe ambele difuri cade aceeasi putere...De fapt e aceea?i tensiune.?i din punctul de vedere al amplifului e vorba de putere consumat?, iar treaba cu +3dB ar ?ine dac? s-ar putea asculta la nivele de volum egale, ceeace nu prea se poate, din cauza distorsiunilor mai mari pe sarcina de 4Ohmi. Oricum acei 3dB sînt neglijabili, vreau s? v?d cine poate aproxima la ureche. Tot 3dB se cî?tig? la audi?ie între un sistem mono cu o singur? box? ?i unul stereo, de aceea?i putere pe canal, atît reprezint? diferen?ele dintre canale. Din punctul de vedere al amplifului dubl?m puterea ptr un plus mic de spa?ialitate. Link spre comentariu
