Project 0-70 V Dual Channel Voltmeter
Vizitator yo9hnh
Vizitator yo9hnh
Salutare !
Voi prezenta in continuare un voltmetru digital dual channel care are domeniul de masurare cuprins intre 0-70 V.
Voltmetrul este construit in jurul unui pic16f876 iar afisarea valorilor se face pe un lcd 2 X 16 compatibil hd44780 sau dem16215.
http://www.youtube.com/watch?v=c7D8AoQZY4k pentru calitate buna selectati HD
Schematic:http://tinypic.com/view.php?pic=1eavx0&s=5
Frecventa cristalului este de 16 Mhz.
Programul controllerului l-am scris in MikroPascal si l-am atasat.
Ramane de construit si testat cum se comporta in real life.Asa ca nu va opreste nimeni puteti sa o faceti inaintea mea(eu sunt putin ocupat cu bacul).
Daca aveti idei nu ezitati sa le scrieti aici.Se poate si personaliza adica numele vostru sa apara pe lcd :da
  • Răspunsuri 16
  • nooob64
  • Stefan
  • dj_steel
  • francezu
e adevarat ca pretul e putin cam piperat dar 876 poate tine mai mult de cat un voltmetru cu 2 canale si nu picul a fost facut pentru voltmetru ci voltmetrul pentru pic.poate intr-un viitor destul de apropiat yo9hnh o sa fie bun si o sa dezvolte acest proiect adaugand un ampermetru sau ce are chef si cat ii permite hardware-ul controlerului., numai sa faca omu rost de niste timp si sa scape cu bine de hopul acesta :dal.e: se pot dezvolta multe aplicatii, dar pentru asta trebuie sa stii ceva programare.
Da,ideea cu ampermetru e buna(eventual in loc de 2 canale pt voltmetru se poate renunta la unu si transforma in ampermetru),atasat la o sursa de laborator ar fi ceva frumos....
Nu de mult am terminat un proiect cu multe batai de cap ,si anume un stabilizator variabil de tensiune (1.2-25V) pe 2 canale ,fiecare canal avind un voltmetru si ampermetru cu o rezolutie de 0.01 plus 2 mosfeti pe fiecare canal pe post de siguranta automata in caz de scurt circuit , control ventilator racire facut cu un ds18b20 "busit" (eroarea sa e de 2 grade, se putea face direct din soft fara ds...). Toate problemele mi-au aparut la PIC16F76 ... rezolutia ADC e de 8 bit normal dar cu ajutor am reusit sa o ridic a 12 bit din soft. Pentru un astfel de proiect nu se prea merita un PIC ... un ATMEGA8 poate face tot la un pret mult mai mic.O sa revin si cu poze. :ciuda:
Felicitari si din partea mea! Arata foarte bine stabilizatorul.As fi interesat de metoda prin care ati ridicat rezolutia ADC-ului.Daca se poate sa detaliati un pic. Bineinteles si schema stabilizatorului ar fi foarte interesant de vazut,mai ales partea cu mos-feti. :da
Eu am folosit un PIC16F76 ... nu am avut ce face cu el.Dar nu il recomand ,nu are EEPROM 8 bit ADC ...Pentru masurarea curentului (ampermetru) se pune o rezistenta (eu am folosit de 1 OHM/5W ;nu sunt necesare calcule) in serie cu borna negativa sursei , la care se masoara caderea de tensiune.Ridicarea rezolutiei se face din soft , procedeul se numeste Oversampling , sa vorbit si pe forum , toata "smecheria" asta consta in citiri repetate ale ADC'ului care se aduna , se impart .exemplu : pentru a ridica rezolutia ADC'ului de la 8 biti la 12 biti am facut 256 de citiri succesive , le-am adunat apoi impartit la 16 , am inmultit valoarea rezultata la tensiunea maxima pe care vreau sa o afisez apoi am impartit la 4095= 12 bit.Daca nu ma insel pentru un bit se fac 4 citiri si se imparte la 2 .... 4*4/2*2 .....4*4*4/2*2*2...Schema este facuta in graba ... va trebui sa o modific putin pentru ca doar eu inteleg ce e acolo ca sa inteleaga si altcineva :rade:
  • 8 luni mai târziu...
unde e hex-ul?
Salutare !Voi prezenta in continuare un voltmetru digital dual channel care are domeniul de masurare cuprins intre 0-70 V.Voltmetrul este construit in jurul unui pic16f876 iar afisarea valorilor se face pe un lcd 2 X 16 compatibil hd44780 sau dem16215.http://www.youtube.com/watch?v=c7D8AoQZY4k pentru calitate buna selectati HDSchematic:http://tinypic.com/view.php?pic=1eavx0&s=5Frecventa cristalului este de 16 Mhz.Programul controllerului l-am scris in MikroPascal si l-am atasat.Ramane de construit si testat cum se comporta in real life.Asa ca nu va opreste nimeni puteti sa o faceti inaintea mea(eu sunt putin ocupat cu bacul).Daca aveti idei nu ezitati sa le scrieti aici.Se poate si personaliza adica numele vostru sa apara pe lcd :da
