chetross Postat Iunie 26, 2009 Partajează Postat Iunie 26, 2009 am o nedumerire ..este normal ca atunci cand actionez geamurile, capatul de cursa e atins, dar eu inca sunt cu butonul actionat, sa scada tensiunea destul de mult, incat sa se observe pe faruri ? situatia revine la normal cand iau degetul de pe buton .. : )precizez ca geamurile nu se opresc singure la intalnirea unui obstacol, ci doar cand ajung sus, si au o forta destul de mare ( chiar azi mi-a invinetit un deget .. )iarasi motorul e destul de mare, deci nu se pune problema daca are "de unde", alternatorul are vreo 120amperi, iar bateria de 70ah bosch schimbata vara trecuta.pareri ?multumesc Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 27, 2009 Partajează Postat Iunie 27, 2009 in functie de ce instalatie ai,e normalalternatorul nu livreaza imediat curentul necesar Link spre comentariu
miron1947 Postat Iunie 27, 2009 Partajează Postat Iunie 27, 2009 am o nedumerire ..este normal ca atunci cand actionez geamurile, capatul de cursa e atins, dar eu inca sunt cu butonul actionat, sa scada tensiunea destul de mult, incat sa se observe pe faruri ? alternatorul are vreo 120amperi, iar bateria de 70ah bosch schimbata vara trecuta.pareri ?Cred ca aveti contacte imperfecte,daca cu motorul pornit(nu la ralanti),se observa la faruri,consumul. Link spre comentariu
chetross Postat Iulie 5, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2009 Am mai verificat o data, putin mai atent.Variatia apare indiferent de turatie, poate doar putin mai accentuata la relanti.Borna de plus ( parca, dar nu bag mana-n foc ) nu sta ea foarte bine, adica daca vreau o pot roti cu mana. Poate reprezenta o cauza ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 5, 2009 Partajează Postat Iulie 5, 2009 da,strange borna calumea Link spre comentariu
mircea888 Postat Iulie 5, 2009 Partajează Postat Iulie 5, 2009 da,strange borna calumeaia si niste glaspapir si freaca bornele de la baterie un pic daca tot umbli si strangi colierul ala. asta pentru ca plumbul oxideaza la exterior. Link spre comentariu
