Vizitator BACANUTINU Postat Iunie 26, 2009 Partajează Postat Iunie 26, 2009 Buna ziua stimati domni.Daca ma poate si pe mine,sfatui cu urmatorul lucru.Am un difuzor care trebuie bobinat.Initial are sarma din Aluminiu de 0,7.Difuzorul are 1000 W/4 ohm.Din lipsa de sarma emailata din aluminiu, va trebui sa inlocuita bobina cu una din sarma de Cupru.Stie cineva, ce grosime ar trebui sa aiba sarma de Cupru pt a avea aceleasi proprietati?Trebuie sa reziste la aceeasi putere si sa aiba acelasi ohmaj pe acelasi nr de spire.Va multumesc.ENORM Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 26, 2009 Partajează Postat Iunie 26, 2009 Acelasi numar de spire pentru aceeasi rezistenta/impedanta a bobinei e imposibil in cazul schimbarii sirmei de aluminiu cu cea de cupru http://www.atelierulelectric.ro/rezistivitate.htm Link spre comentariu
GooD of BaSS Postat Iunie 27, 2009 Partajează Postat Iunie 27, 2009 io pana acum nu am mai vazut difuzoare bobinate cu sarma din aluminiu o fi ceva nou??pune totusi locatia in profil poate sa gaseste cineva din apropiere sa te ajute, sau spune de unde esti Link spre comentariu
AlpHso Postat Iunie 27, 2009 Partajează Postat Iunie 27, 2009 Nu e nimic nou sub soare.Sarma de aluminiu are avantajul ca iese bobina mai usoara si nu se poate inlocui cu una de cupru pt ca se schimba multi parametri ai difuzorului.Legat de sarma: daca nu e din aia patrata o poti recupera prin bobinele de demagnetizare tv pt ca unele aveau sarma de aluminiu mai babana sau pe la vre-un transformator de microunde. Sarma de aluminiu am mai intalnit si prin autotransformatoare din alea rusesti cu miez toroidal. Link spre comentariu
cipcirip Postat Iunie 28, 2009 Partajează Postat Iunie 28, 2009 Salut, multe din difuzoarele actuale sunt bobinate cu aluminiu, asa numitul CCAW (copper clad aluminum wire), mai pe romineste aluminiu spoit cu cupru; se foloseste pt ca e mai usor decit cuprul. Link spre comentariu
