mitidj2008 Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Folosirea unui singur detector pentru a proteja ambele canale e de natura pur economica,mai putine piese,cost scazut..si apoi figura de C..A in timpu evenimentului. mai bine separate Link spre comentariu
Den Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Da,dar mai e un factor.Ce te faci in continuare cu,canalul defect?Sa zicem ca e un amplificator simetric,in cazul asta riscurile sunt mici,dar si asa,ar mai trebui un releu care sa taie complet alimentarea canalulul respectiv .Problema in amplificatoarele cu bjt-uri e ca ele mai degraba protejeaza siguranta decat invers.Ar trebui de la bun inceput sa iti faci un plan in legatura cu protectiile.Daca vrei sa le folosesti pt. kiturile de la leco,trebuie sa cauti relee foarte bune calitativ. Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Aprilie 21, 2011 Partajează Postat Aprilie 21, 2011 Am facut asta si merge foarte bine [attachment=0]P1050889.JPG[/attachment] Si aici un mic clip cu functionarea La 11 secude scot firu de releu ce ari fii cum decupleaza protectia temperaturii, ledu palpare prea repede pentru camera foto si nu prea se vede si la sfarsit dau curent DC din tester pus pe probe diode si merge Am pus acel LED GALBEN in paralel cu releu sa se vada cum lucreaza Mai pe seara fac 2 pe PCB universlal Q4 o sa sie un BD139 ca sa tina mai mult cuplare releului Link spre comentariu
